J'ai fais faire il y'a 15 jours une chape béton sur un dalle déjà existante et voici le résultat , sur le devant de ma maison de l'eau est stagnante sur le coté latéral de mon garage et des creux sont présent . Ne pouvant pas forcément toucher à la hauteur de cette chape , que serait-il envisageable de faire afin de retoucher à ça ? le maçon me dit qu'en décoffrant tout devrait rentrer dans l'ordre et sinon il envisage un ragréage . Qu'en pensez vous ? en revanche il me parle d'un ragréage que sur le devant de la maison et non sur la terrasse générale car pour lui tout est ok . Cela me rend malade depuis 15 jours , j'ai peur que des infiltrations se crée suite au fait que l'eau lorsqu'il pleut stagne un peu sur morceau de façade .
Pour info , cette dalle est censé accueillir de la dalle céramique sur plot mais que d'ici 1 ou 2 ans , donc je souhaite avoir en attendant quelques chose de convenable et ne pas me retrouver les pieds dans l'eau à chaque fois que je sors de la maison.
Merci pour vos retours.
bonjour en attendant tu peux peut etre faire une évacuation aupres du tuyau de descente mais pour un PRO il ne devrait pas avoir ce type de problème attend le décoffrage que tu peux d ailleurs enlever ,pas de soucis au bout de 15 jours
Il s'occupe du décoffrage cette semaine.
Est ce que le simple décoffrage va résoudre le problème selon vous ou alors il faudra passer par un ragréage ? Pensez vous que des infiltrations d'eau peuvent apparaitre rapidement ?
voir aussi si il y a de la pente il faut 1 cm par Métre
si tu a un niveau tu le vois de suite si le "pro " à bien travailler
La pente à l'air d'y être puisque une partie de l'eau stagne en bord de coffrage .
Sur la première photo on voit que l'eau stagne surtout contre le coffrage, donc je serai aussi d'avis de voir ce qui se passe après décoffrage.
Une chose étrange : tu as posté le même sujet au mois de mai, et il y a la même photo à côté de la descente de la chéneau.
L'autre coté de la maison ?
Même maçon ?
Même sujet ?
Visiteurs non identifiés : 10
