Je suius nouveau sur le forum et vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Voici mon problème :
Je suis propriétaire d'une maison ancienne en pierres qui a été rénovée et que nous habitons depuis 7 ans. A la suite d'une forte pluie, je me suis reveillé le matin avec 5cm d'eau dans la pièce du bas (la maison est sur 3 niveaux). Avec l'aide des pompiers nous avons evacué toute l'eau et effectué tout le debarrasage des meubles et du lino au sol, retiré le placo des murs plaqués, retiré la fibre de bois abimée.
C'était la première fois que cela se produisait.
J'ai fait venir une société chargée de rechercher par où l'eau avait pû s'infiltrer.( Il faut savoir que dans cette partie de la maison il n'y a aucune conduite d'eau et aucune évacuation) sachant :
- que cette pièce possède un insert à granulés avec une bouche d'aération au sol,
-que l'eau pénétrait dans la pièce par là,
- que cette bouche d'aération va jusqu'à l'extérieur et que l'eau sortait également par là,
- qu'à l'extérieur, dans le coin de la maison où l'eau a pu s'infiltrer il y avait une gouttière de descente d'eau pluviale qui débordait (j'ai refait toute l'évacuation avec un regard raccordé directement à la gouttière et un tuyau d'évacuation plus large),
-que dans la pièce un mur en agglos a été bâti car la maison repose en partie sur du rocher et que ce mur possède des trappes (20x30 cm) permettant d'accéder aux gaines et cables electriques se trouvant derrière avec au niveau du sol un genre de caniveau dans lequel l'eau a courru.
La personne chargée de l'investigation à l'aide d'une caméra d'investigation (et après avoir récréé une situation de débordement du regard précédent) a trouvé dans l'angle du mur un tuyau en pvc de 40 par lequel l'eau s'écoulait, donnant en partie sur la bouche que je pensais d'aération et en partie sur le caniveau décrit ci-dessus.
Impossible de savoir d'où part ce tuyau car inaccessible dans l'état actuel.
Après les travaux indiqués ci-dessus (regard avec raccordement direct de la gouttière, béton et EPDM autour du regard) et malgré tout ceci l'eau continue à s'écouler par ce fameux tuyau en cas de pluie comme nous les connaissons actuellement certes sans inondation mais quand même.
Voici mes questions:
Comment puis je trouver l'origine de l'emplacement de ce tuyau sachant que l'eau coule bien par celui-ci?
Avec quel type de matériel je peux mener des investigations derrière ce mur?
Suis je obligé de casser une partie du mur pour accéder (éventuellement car l'espace entre le rocher et le mur est mince) au tuyau et eventuellemnt le raccorder à la bouche d'aération-évacuation?
Je suis preneur de toutes les idées .
J'ai oublié de préciser que la société qui a mené l'investigation m'a pris 520 € pour son inetrvention d'1h 30 et ne peut revenir rapidement car débordée et située à 1 h de route.
J'espère avoir été assez clair mais si besoin je répondrai à vos questions.
Ci dessous photo du fameux tuyau.
Merci d'avance et à bientôt.
à défaut de caméra, et avant la pelle et la pioche, essayer de passer un furet, une aiguille d'électricien ou un nettoyeur haute pression avec tête de débouchage 3 jets pour tenter d'évaluer la distance ou de localiser avec le son.
Le problème c'est que la trappe la plus proche de ce fameux tuyau est à environ 3metres et que je peux rentrer tout juste la tête. Je pensais avant toute action radicale louer si je trouve une caméra d'inspection mais c'est pas évident. Qu'en pensez vous ?
Cdlt
Me paraissait accessible sur la photo, désolé !
Perso, jamais utilisée , de ce que j'ai pu en lire il faut du matériel de pro pour espérer un résultat.
d'autres avis devraient suivre.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
