Problème d’infiltration d’eau (voir tuile ?)
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/10/2013 à 18h31
22/10/2013 à 18h31
Je vous expose mon problème, dont vous trouverez les photos en pièce jointe.
Sur la première photo, on voir l’extrémité de toiture venant contre la façade (voir flèches) ou le couvreur n’a pas correctement terminé son travail… (il m’indiquait que compte tenu qu’il y avait une toiture au dessus, l’eau ne risquait pas de s’infiltrer à l’intérieur de ma chambre (situé derrière le store).
A l’intérieur de ma chambre, il y a un placo BA 13, et lorsqu’il pleut, ce même placo est un peu trempé, j’en déduis peut-être que l’eau s’infiltre au niveau des tuiles non hermétique, et de ce fait longe le mur à l’intérieur (entre le mur et le placo de la chambre, qui créerait peut-être ce problème… ? (J’attends vos avis à ce sujet..
Autre question, puis-je prolonger le solin qu’il y a au dessus des tuiles, si oui de quelle manière dois-je procéder… ?
Ensuite, pour combler l’espace entre la tuile non hermétique et le mur, avec quoi dois-je le combler (sachant que le mortier n’est pas étanche) ?
Merci pour vos réponse et aides diverses
https://cjoint.com/?0JwsG2IufPU
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
22/10/2013 à 19h33
22/10/2013 à 19h33
il n'est peut être pas trop tard de faire venir le couvreur pour qu'il constate et répare ce qui me semble être une malfaçon
s'il ne veut pas ou si vous ne pouvez pas :
oui, vous pouvez prolonger le solin, pour ce faire il faut rainurer le mur et glisser le solin, jointoyer la rainure
vous pouvez aussi vous procurez un sac d'enduit de la même teinte que l'existant, et remplir les creux qui sont visibles en bourrant et en recouvrant bien les tuiles
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/10/2013 à 19h39
22/10/2013 à 19h39
Merci pour ton passage..
Ma façade est neuve et je voudrais dans la mesure du possible éviter de l'abîmer ..
Pour rallonger le solin, je suis vraiment obliger de rainurer le mur, n'existe t-il pas un moyen de juste l'allonger ?
En ce qui concerne le bourrage de la tuile avec un mortier de façade c'est bon ? (on m'a toujours dit que le mortier n'est pas étanche à la pluie ?)
22/10/2013 à 19h48
22/10/2013 à 19h48
à quoi sert donc l'enduit de votre façade, pour faire joli ?
le but premier de l'enduit est d'isoler la maison des infiltrations d'eau au travers des briques ou des parpaings, le joli c'est la cerise sur le gâteau
pour avoir une protection en façade, il faut au minimum une épaisseur de 18 mm d'enduit à la chaux
dans le cas de la réparation que je vous suggère il y aura bien plus
c'est pas du mortier dont je parle mais de l'enduit à la chaux
le problème avec le solin q'est qu'il y a tellement peu de solin à mettre que je tenterais quand même de tout boucher à l'enduit
il y a des solins collants mais ce n'est pas très joli ,
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/10/2013 à 20h00
22/10/2013 à 20h00
Merci,
Et l'enduit à la chaux c'est une préparation que je dois faire, ou bien le sac d'enduit de façade qui doit me rester suffit ?
22/10/2013 à 20h06
22/10/2013 à 20h06
le sac d'enduit qui vous reste conviendra très bien pour fignoler votre toiture
il vous suffit d'ajouter de l'eau pour obtenir une pâte
mouiller avec un pulvérisateur ou une éponge, avant de faire la réparation
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/10/2013 à 21h02
22/10/2013 à 21h02
Avant de faire la préparation je dois d'abord mouiller le mur et tuile ?
22/10/2013 à 21h18
22/10/2013 à 21h18
avant d'appliquer l'enduit il vous faut mouiller pour obtenir une meilleure adhérence
votre enduit contient tout ce qui faut pour être appliqué immédiatement
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
22/10/2013 à 22h10
22/10/2013 à 22h10
D'accord merci Top !
Visiteurs non identifiés : 8
