Problème d’infiltration d’eau dans ma cave
Par Rony
avatar - Rony
23/11/2012 à 11h46
23/11/2012 à 11h46
Bonjour à tous, Je rencontre un souci dans le sous-sol de la cave de ma maison : Lors de grandes pluies, de l’eau s’infiltre par le bas d’un des murs (cf photos) au travers des parpaings. Le problème est que ce mur n’est pas du tout accessible par l’extérieur car il se trouve sous une terrasse. Je souhaiterais donc savoir s’il existe un moyen d’isoler ce mur par l’intérieur afin d’empêcher les infiltrations d’eau - qui ne sont pas très importantes, mais je retrouve tout de même parfois une flaque d’eau dans ma cave – et comme j’aimerais assainir ma cave c’est un peu problématique. Etant totalement novice en termes de travaux, j’ai besoin d’être conseillé sur ce sujet. Quelqu’un aurait-il une solution à me proposer ? Grand merci pour votre aide !
Message(s) : 18408
23/11/2012 à 16h30
23/11/2012 à 16h30
la meilleur solution c était par l extérieur ,maintenant que ce n est plus possible ,il existe des enduits ou produits qui servent a étancher des cuves ,s adresser chez des négoces matériaux
26/11/2012 à 08h06
26/11/2012 à 08h06
il existe certes de produits (pas ceux a injecter)
mais cela consiste à confiner l'eau derrière un revêtement étanche comme ceci par exemple
et contribue ainsi à la dégradation du mur
l'idéal et quoiqu'il en coûte étant de retirer la terrasse et d'agir par l'extérieur
un autre formule à essayer serait de faire un puisard dans le coin concerné afin d'attirer l'eau à cet endroit et d'évacuer celle ci ensuite avec une pompe vide cave (ce qui aurait pour effet de baisser le niveau d'eau au pied des murs)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 21
