Problème d’ humidité sous bassement
Par allain
avatar - allain
18/09/2015 à 09h17
18/09/2015 à 09h17
Bonjour J’avais des racines qui poussaient entre la pierre et sous le carrelage à l’intérieur de la maison sur le mur qui donne sur un Pinions côté jardin. J’ai donc retiré la terre sur une profondeur de 1 m et retiré toutes les racines il en reste encore entre les pierres ( il s’agit de pierre de sous bassement il son sur le brut il n'y a pas d’enduit et pour la terre 40 cm de terre et le reste du sable et a l’endroit où j’ai creusé il y avait un parterre de fleurs et rosier que j’ai enlevé), je voudrais savoir comment enlever les racines qui restent; Est où je fais un enduit sur les 1 m de profondeur ou je rebouche avec la terre sans rien faire et à la place du parterre je fais un continu alité de la terrasse béton . J’ai aussi acheté un produit Rubson contre les remonter capillaire IJ 2222 que je vais injecter par la suite. Je vous remercie d’une réponse Cordialement Allain
j'aime le bricolage
Visiteurs non identifiés : 163
