Problème construction piliers garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/10/2010 à 13h21
02/10/2010 à 13h21
Je dois terminer le mur de mon garage en réalisant un poteau (pilier en béton) à la fin durmur.
Il s'agit en fait de remplacer un poteau en bois par un poteau en béton.
Je voudrais savoir comment procéder.
1) Comment relier ce poteau au mur existant ?
2) Comment relier ce poteau à la fondation ? Faut-il refaire un mini fondation si la fondation du mur s'arrête juste à ras du mur ?
3) Quelle section est-il possible de réaliser (dimensions maximums)
4) Faut-il prévoir un coffrage, des fers à béton, quel dosage pour le béton, … ?
5) Comment réaliser ce coffrage ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18408
02/10/2010 à 14h56
02/10/2010 à 14h56
peux tu nous dire pourquoi tu n as pas enleve ton poteau en bois un peu plus tot
pourrais tu nous mettre une photo pour mieux comprendre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/10/2010 à 21h00
02/10/2010 à 21h00
J'ai du refaire un mur plus solide dans mon garage.
Ci-joint une photo.
02/10/2010 à 21h42
02/10/2010 à 21h42
sans voir l'autre côté du mur sur quoi repose le tronc, ni sa longueur
(est ce lui qui soutient l'ensemble des chevrons que l'on voit)
le pilier que vous voulez construire doit il soutenir le tronc?
Visiteurs non identifiés : 134
