probleme collage placo
Par lukyluke
avatar - lukyluke
Message(s) : 6
08/12/2009 à 09h05
08/12/2009 à 09h05
bonjour Ce week end j'ai collé des placo BA10+20 sur les murs d'une chambre avec du MAP. Les murs sont recouverts de platre. Les placo se décollent. C'est une maison en rénovation. Pourquoi les placo se décollent? Peut on les coller sur du platre et sinon que dois je faire? Merci Cordialement JP
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/12/2009 à 09h29
08/12/2009 à 09h29
Il ne faut pas confondre l'enduit à joints et le mortier colle. N4auriez vous pas fait un amalgame entre les deux ? Si oui, le résultat n'est pas surprenant.
Sinon, il faut que le plâtre soit bien propre et non poussiéreux pour que le mortier accroche bien dessus. Un mortier trop pâteux aura aussi tendance à ne pas mordre convenablement...
Sinon, méthode barbare et peu orthodoxe: faire un mortier bien liquide et en appliquer une très fine couche sur le plâtre pour constituer une première couche d'accroche. Bien laisser sécher et remettre ca avec ce coup ci les plaques de ba13 et les pâtés qui vont bien ( bien pâteux ce coup ci ) ...
Vala vala !
( peut être serait il judicieux d'attendre quelques autres avis qui pourraient être plus éclairés que le mien Clin d\'oeil )
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
08/12/2009 à 11h16
08/12/2009 à 11h16
Bonjour, le collage sur le plâtre est souvent délicat car ce dernier a tendance à absorber l'eau du mortier. Fais un bon nettoyage de ton support, vérifies bien que le plâtre est bien accroché(tapes légèrement ça ne doit pas sonner creux). Pour favoriser l'accrochage la méthode de "chewie" est parfaite.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
