de l'humidité en bas de mon mur, que cette humidité soit montée et que la différence d'humidité avec le haut du mur provoque une compression du carrelage ? Merci encore.
Coucou Je ne sais pasCoucou Il y a des canalisation d'eau qui passent dans les environs, alimentation, égouttage, chauffage ?
Je sais juste que le tous les compteurs d'eau chaude et d'eau froide de l'étage sont situés dans le couloir en face de ma porte.
Que ce soient les radiateur à eau (chauffage au gaz) , seche serviette ou robinets lavabo/évier les tuyaux partent directement dans les murs,difficile de voir vers où ils vont. Il y a juste sous la baignoire où on voit clairement que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide descendent dans un trou en plein milieu. Mes toilettes étant juste à coté, je dirai qu'il y au moins les canalisations d'arrivée d'eau qui passent pas loin de la plinthe. Je continue mon enquête (toujours pas de nouvelles du carreleur..)
Il y a deux tuyaux qui partent dans la cloison toilettes/SDB juste en dessous, à 20 cm du sol mais c'est plutôt le circuit du chauffage comme mes radiateurscoucou Il y a une arrivée d'eau au sèche serviettes ?
Mon compteur n'a pas bougé d'un iota entre ce matin et ce soir. Je vais prendre des photos des joints dans ma SDB. Ma trappe fait 20cm sur 40 cm coté siphon, la première fois que je l'ai ouverte, il y avait une odeur d'humidité à cause de la fuite du siphon je pense mais maintenant je ne sens plus rien de spécial. Je n'ai pas accès à l'autre coté de la baignoire (coté cloison avec WC) et on y voit pas grand chose de l'autre coté meme en prenant des photos, les ouvriers n'ont visiblement pas débarrasé le plancher et il y a des monticules de bout de brique, de pierre, des bout de plastique, de papier et autres objets que je n'arrive meme pas identifier.
Visiteurs non identifiés : 28
