Problème avec mortier pour briques réfractaires
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
03/08/2012 à 08h15
03/08/2012 à 08h15
je voudrais savoir s'il y a un secret pour faire tenir les briques réfractaires sur les parties verticales de mon barbecue lors de leur pose.
J'ai essayé tous les dosages, du préconisé au plus liquide en passant par les crémeux , les moins crémeux, les plus crémeux...etc...
Rien n'y a fait ! :
Dés que je pose le mortier soit sur la brique soit sur le mur (en béton cellulaire) le mélange devient tout de suite tout dur et friable ( j'ai même essayé de mouiller les supports pour qu'ils ne boivent pas) et la brique ne tient pas. Il n'y a même pas un premier soupçon d'adhérence.
Me reste dans les doigts une espèce de matière tout juste bonne à faire un paté de sable.
Hier j'ai réussi à coller la sole (horizontale) mais avec beaucoup de difficultés dues au manque de souplesse de ce produit... Apparemment ça a tenu mais bon... Est ce vraiment solide...
Serait-ce le sac qui est daubé? ou y a t'il une technique qui m' échappe?
Merci...
PS : du simple ciment/sable à 2 francs 6 sous ne serait-il pas suffisant finalement...?
03/08/2012 à 09h35
03/08/2012 à 09h35
pour la dernière question, c'est non
le mortier réfractaire n'a pas la propriété de devenir dur comme le mortier ordinaire, par contre il a la propriété de résister au feu et à la chaleur
lorsque vous dites, j'ai mouillé mes briques, vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière de procéder
sur que sur le béton cellulaire cela va boire de suite, c'est une éponge
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
03/08/2012 à 10h21
03/08/2012 à 10h21
Bonjour Kriste ,
merci pour la réponse si rapide...
En fait j'ai essayer de les arroser , ça n'a pas marché, puis je les ai laissés quelques minutes dans un saut d'eau faut-il les laisser toute la nuit???) et j'ai arrosé aussi le bâti en béton...
C'est visible, ça boit moins mais il devient quand même tout de suite dur et sec....
J'attends un appel du service technique du magasin...
Si vous avez une idée dites-moi...
De toutes façons je posterai aussi la réponse du magasin pour tout le monde....
Merci à tout'
03/08/2012 à 11h07
03/08/2012 à 11h07
le dernier article, contrairement à ce que j'airais fait, préconise de ne pas détremper les briques
vous mettez les briques sur la partie verticale horizontalement ou verticalement ? ou sur chant ?
un mortier à base de ciment, met 28 jours pour être considéré comme totalement carbonaté
il a beau donné l'apparence d'être dur après quelques heures, il reste friable au doigt
pour qu'il ne soit plus friable, il faut attendre une petite semaine
donc si vous faites des essais de résistance trop vite, vous avez toutes les chances d'enlever facilement ce mortier
à la base, le mortier réfractaire ne durcit pas comme l'autre
je vais de mon côté essayer de trouver des infos à ce sujet
voir ici
ou ici
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
03/08/2012 à 12h03
03/08/2012 à 12h03
Bon le gars du magasin n''a pas appelé ...Tant pis j'ai fais des essais...
Donc, je pose mes briques horizontalement : La longueur 22cm horizontale et la largeur 11cm verticale donc sur chant (ep.3cm) avec un joint entre elles de 6mm env. (style faience de cuisine)
Ce que j'ai réussi à faire sur 5 briques:
J'ai d'abord inondé mon bâti au tuyau d'arrosage puis pendant qu'il séchait j'ai mis à tremper mes briques dans un saut d'eau ( elles sont tellement spongieuses que ça mousse comme un "aspro").
J'ai fais un mélange assez souple et j'en ai tartiné la brique (ep4-5mm) et j'ai fait les joints directement avec la truelle et une spatule. et ça tient ...pour l'instant.
Par contre ce produit oblige à bien gérer l'épaisseur avant la pose car il est très peu malléable et essayer de taper à la massette pour enfoncer sa brique comme on le fait pour du carrelage ou de la faience , ben lui il s'en contrefou ... Il ne ressort pas sur les cotés ( ou très peu).
Dites-moi pourquoi ne pas détremper les briques?? (En fait sur le sac il disent quand même des les mouiller dans un seau... Remarquez, ils disent aussi qu'on peut se faire des griller des 'guez avec les copains Miam-miam ! dans 48h....alors.... : Tire la langue )
En tout cas je vous dirais demain si tout s'est cassé la gueule dans la nuit....
03/08/2012 à 12h22
03/08/2012 à 12h22
une application sur 3 cm d'épaisseur est forcément plus délicate
donc il faut monter progressivement, deux ou trois tas par jour (tant pis pour les merguez)
le second lien, dit de ne pas détremper les briques (c'est ce que j'aurais fait aussi je dois bien l'avouer)
lire à la fin
Par Wizzz
avatar - Wizzz
Message(s) : 20
03/08/2012 à 12h42
03/08/2012 à 12h42
J'ai vu l'article merci....
Mais il ne s'agit pas du tout du même produit !!!
sur les photos c'est une pâte homogène. Elle s'apparente plus d'ailleurs à une colle.
Moi c'est du vrai mortier granuleux ( de couleur noire) avec du sable, du ciment et adjuvants.
La technique de pose ne doit donc pas, dans le cas des photos, demander de mouiller les supports...
Bon j'en suis à 12 briques... plus que 50 environ...
Mais ça va aller de plus en plus vite j'ai trouvé ma technique...
Merguez et les chippos attendront...
Je vous dirai si tout c'est cassé la figure aux premières sardines...
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
19/08/2012 à 17h32
19/08/2012 à 17h32
Bonjour Wizz
Alors as tu obtenu des bons résultats? J'ai exactement le même problème que toi...3 essais de montage, j'ai fini par faire comme toi, bien mouillé, étage par étage, ça a l'air d'avoir bien pris...sauf que 1 semaine après j'ai voulu faire un feu et là ça a pété sur 3 briques...alors j'ai préféré éteindre le feu. Du coup là je ne sais pas trop quoi faire...
Tiens nous au courant.
Visiteurs non identifiés : 18
