problème ancienne chape
Par rem0219
avatar - rem0219
11/08/2011 à 18h31
11/08/2011 à 18h31
Bonsoir à tous, J'ai l'intention de'investir dans une maison landaise mais avant de me lancer, j'aurais besoin d'information. Description: La maison dispose d'une chape à l'ancienne, c'est à dire selon les propriétaires qu'il y a une dalle en béton puis environ 6cm de sable et enfin le carrelage collé dessus (environ 2cm de colle)... Mon problème est le suivant: Il y a eu une infiltration d'eau du a la plomberie qui à éclaté... (la plomberie a été refaite en surface) cela eu pour conséquence que le sol a bougé... le carrelage s'est enfoncé à certain endroit. J'aimerais changer de carrelage de toute la maison. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi faire. Deux points sont a noter: La cuisine est en bonne état et pas vraiment démontable. J'aimerais la conserver mais elle est posé sur le carrelage. Si j’enlève le sable cela risque de creuser en dessous de la cuisine. Dans la salle à manger, il y a une cheminé qui elle aussi est posé sur le carrelage et que je voudrais conserver. Quelqu'un aurait il une solution ? Je pensais casser le carrelage puis faire un coffrage en bois toute autour de la cuisine afin de retenir le sable qui est sous la cuisine afin de ne pas casser la cuisine. Puis enlever tout le sable pour repartir avec un ragréage puis carreler. Pensez vous que cela puisse le faire ? (même principe pour la cheminé) Merci.
11/08/2011 à 19h50
11/08/2011 à 19h50
46 bonjour
enlever le carrelage autour des meubles de cuisine
retirer un peu de sable qui se trouve en dessous des carreaux
remplacer ce sable par du mortier (en 2x sans doute)
cette partie sera stabilisée et vos aménagez le reste comme vous voulez
pareil pour la cheminée
éventuellement vous pouvez mettre par ci par là des cales pour soutenir le carrelage en attendant la pose du mortier
c'est un travail pour lequel il ne faut pas trainer
12/08/2011 à 10h55
12/08/2011 à 10h55
Bonjour, rem0219, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Dis donc, ton projet d'achat commence par des gros travaux !
Comme je le disais à un autre futur acquéreur, fais la balance entre ton coup de cœur et la raison.
Ensuite, les conseils que t'ont donnés Kriske ici et Anonymes pour l'électricité te permettent d'avoir une première idée des travaux, qui promettent d'être importants, pour déjà ce que tu en as vu.
Salut, @+
Par rem0219
avatar - rem0219
14/08/2011 à 18h48
14/08/2011 à 18h48
Kriske <<< Merci pour ton conseil, j'avais pensé à cette solution qui me parait la plus logique... GrainDsel <<< Oui, je sais bien mais il y a une indication que j'ai oublié de fournir... Il s'agit de la maison de mes grand parents alors coté coeur et raison y a pas de souci...
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
