PREPARER UNE DALLE DE BETON INTERIEURE
Par boby14
avatar - boby14
27/01/2013 à 11h15
27/01/2013 à 11h15
Bonjour, j'aimerai des conseils pour la préparation de ma dalle en béton, 9.80m sur 9m40, je prévois une toupie de 10m3, quelle isolation dois-je prévoir ? quelle distance pour les joints de dilatations si besoin ? merci d'avance
27/01/2013 à 11h26
27/01/2013 à 11h26
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
27/01/2013 à 14h28
27/01/2013 à 14h28
très bonne explication je rajoute juste que si c'est une dalle intérieur il faut mettre des panneau de polystyrène sur le contour pour le pont thermique ...
Seb.
Par boby14
avatar - boby14
28/01/2013 à 21h12
28/01/2013 à 21h12
Merci beaucoup de vos précieux conseils j ai creuse sur 20cm de profondeur et maintenant je perce dans un mur de fondation pour faire une evacuation pour mes wc , ensuite un autre trou a prévoir pour mon evacuation salle de bains coulage beton prévu avec toupie début mars
29/01/2013 à 04h40
29/01/2013 à 04h40
il existe des rouleaux de mousses à structure fermée vendus spécialement pour ce type d'application, plus facile à mettre que les panneaux de polystyrène.
on peut aussi prévoir de remonter le polyane contre les murs et coller celui ci contre le mur par un joint continu
voir ici cela existe dans d'autres marques
Par boby14
avatar - boby14
02/02/2013 à 20h25
02/02/2013 à 20h25
MERCI POUR VOS BONS CONSEILS
Par cambac
avatar - cambac
Message(s) : 5
17/02/2013 à 09h30
17/02/2013 à 09h30
Bonjour Une dalle sur terre plein doit avoir un joint de dilatation en périphérie le treillis soudé obligatoire est le ST25C maille carrée (DTU) l'isolant doit être incompressible. Voir sur ******************************************************** Vous avez également la mise en œuvre sur ce site et plein d'autres conseils précieux. Bon courage Cambac
Visiteurs non identifiés : 133
