préparer les mur avant une isolation interieur
Par brocolman
avatar - brocolman
Message(s) : 7
21/09/2013 à 22h34
21/09/2013 à 22h34
Bonjour, Je renove actuellement une maison et il y a du vieux papier peint ou de la peinture avec aspérité "genre taloché" aux murs. je souhaite rénover tout ca et peindre en blanc le tout. Vu que la maison date des année 60 et n'est pas isolée, je veux en profiter pour isoler la maison en posant des plauqe de BA13 doublée de polystirene sur 5cm. Le probleme est que je ne sais pas comment préparer les mur. Est-ce qu'il faut que j'enleve le papier peint ou est-ce que que peux mettre le mortier directement sur celui ci? de meme, sur la peinture, est-ce qu'il faut que je lessive le mur avant de le doubler? Merci de votre aide! Flo
Message(s) : 18408
22/09/2013 à 09h26
22/09/2013 à 09h26
touty d abord si vous voulez bien isoler et si la dimension des pièces le permettent ,5 cm ne suffit pas ,il faut soit 5 cm en laine de roche qui aura un coef supérieur soit vous mettez 10 cm de laine de roche
pour éviter d avoir a détapisser vous pouvez monter votre cloison placo sur armature et vous mettez entre les espaces des montants de la laine de verre en panneail existe des vidéos pour montrer le montage si vous n en avez jamais fait
Par brocolman
avatar - brocolman
Message(s) : 7
22/09/2013 à 09h30
22/09/2013 à 09h30
merci. Du coup je fais comme une cloison en placo sur rail, sauf que je plaque mes rails sur le mur? ca me semble tres bien. Quand a l'isolation, c'est plus pour l'humidité que pour la chaleur, c'est pour ca que 5 me semblait suffisant. Mais le coup des rails me semble mieux et plsu facile a mettre en oeuvre! DU coup je met des rails R48 avec laine de verre en en 45mm ou alors il faut passer en r70 et laine de verre 100mm?
Message(s) : 19545
23/09/2013 à 07h53
23/09/2013 à 07h53
Mettre que des rails en 48 ,on ne fixe pas les montants sur les murs(sauf cas haute hauteur plus de 3 m) On fixe au sol et au plafond des rails dans lesquels les montants viennent se fixer. En écartant les rails de 8 cm du mur on peu mettre de la laine de verre dite GR de 75 mm ce qui correspond a une laine de verre classique de 10 cm. ces panneaux de laine de verre (roche) fond 135cm de haut et 60 cm de large comme on pose les montants tout les 60 cm axe ces panneaux viennent se bloquer dans les montants
Autour des fenêtres et des portes fenêtre ,il y a eu un cadre bois pour fixer les montants contre ,on le devine à gauche de la porte fenêtre
En photo voila ce que cela donne ,travaux réalisés dans un appartement occupé.
Par brocolman
avatar - brocolman
Message(s) : 7
23/09/2013 à 10h51
23/09/2013 à 10h51
ouahou! merci Pour l'isolant gen re ca c'est bien, en mettant des montants tous les 120? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-de-laine-de-verre-gr-32-kraft-isover-8-1x1-2m-ep-75mm-e162836#ongletsFiche
Message(s) : 19545
23/09/2013 à 19h21
23/09/2013 à 19h21
brocolman a écrit :
ouahou! merci
re
on met les montants tout les 60 pour la solidité du placo , il faut que les plaques de placo soient fixées tout les 60 cm et en plafond il est recommandé tout les 40 cm.
de ce fait tu as la réponse.
Par brocolman
avatar - brocolman
Message(s) : 7
23/09/2013 à 21h26
23/09/2013 à 21h26
ok, il faut que je trouve la meme chose en 60 Mouais... merci pour tous ces conseils, je me sens moins seul Top !
Message(s) : 18408
24/09/2013 à 09h46
24/09/2013 à 09h46
le rouleau de laine de roche ou de verre se trouve en 1.20 de large ,le panneau rigide lui se trouve en 0.60 sans probleme
il faut mettre du panneau sinon la laine va s écraser a l arrière
Visiteurs non identifiés : 20
