préparation terrain terre avant terrasse bois sur plots
avatar - dockystation
Message(s) : 5
15/03/2016 à 20h43
15/03/2016 à 20h43
Bonjour J'ai pour projet de faire une petite terrasse sur plots de 3x3m accolée à une ancienne maison de ville avec jardinet. Ma question porte surtout sur la préparation du terrain. J'ai été amené à bouger un peu la terre pour enlever quelques arbuste et souche d'un vieux pommier et le terrain ne me parait plus assez stable. Est il utile de décaisser la partie de terre trop souple sur 20cm environ? Ensuite je mets par dessus du geotextile pour éviter la repousse de mauvaises herbes. J'hésite ensuite entre une couche de graviers ou de sable que je tasserai à la dame manuelle. Quel est le mieux ? mélange des deux? quel type et quelle hauteur? Puis je compte mette des dalles stabilisatrices en dessous de chaque plot. Merci de me dire si il y a qqch à améliorer Si jamais je me tourne vers une terrasse bois sur plots, est il judicieux de venir relier les lambourdes par des sabots contre le mur de maison pour encore plus de stabilité ou c'est un cout à faire travailler davantage la terrasse? Merci par avance pour le temps consacré
Message(s) : 18408
16/03/2016 à 08h46
16/03/2016 à 08h46
bonjour si j ai bien compris ,tu as pour projet de faire une terrasse sur des lambourdes ,donc celle ci se trouverai a une certaine hauteur du sol
le géotextile c est bon décaisser si le besoin s en fait sentir oui ,
tu peux mettre du gravier pour bloquer le géotextile ,pas de sable car les graines d herbe vont repousser dedans
mettre des sabots sur le mur de la maison pour y fixer les lambourdes OK
maintenant pour les plots de facade ,je serais partisans de décaisser comme tu le précise et je mettrai des plots en béton
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
