je souhaite remplacer une partie ( 30 m2 environ ) de ma terrasse carrelée par une terrasse en bois composite sur lambourdes et plots réglables.
J'ai retiré les carreaux de cette surface et enlevé la partie supérieure de la chape au piqueur électrique. Je me retrouve avec une surface irrégulière ( la chape était en mauvais état à cet endroit avec des parties très humides - c'est plus du sable que du ciment par endroit) que j'ai commencé à essayer de niveler au burin et marteau ou avec une petite meuleuse, mais je n'en vois pas la fin ...
Je ne souhaite pas non plus tout casser, dalle comprise.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur !
Merci d'avance 😉
Thierry
perso ,j ai refait une terrasse de 20 m2 en IPE sur une dalle béton d origine ainsi que son revetement en pierre ,et je n ai rien enlevé ,j ai posé par dessus ,ça doit faire 5 a 6 ans et ça n a pas bougé
je ne comprend pas ,pourquoi as tu voulu casser alors que tu montes ta terrasse sur plot réglable
Bonsoir, en fait les carreaux étaient en partie soulevés, un bon nombre cassés et la chape dessous en très mauvais état et très humide. On m'a conseillé de revenir à la dalle béton ...
Pas de photos qui aideront les uns et les autres à comprendre le souci ?
Connais-tu l'origine de cette humidité ? Agir sur la cause est, si c'est possible, préférable.
si tu mets des plots , tu peux certainement les sceller ou faire des surfaces planes avec du mortier pour les placer.
Bonjour et merci pour les réponses, j essaierai de mettre des photos des que possible. Sinon l humidité est due à la nature du sol.
Actuellement la surface de la chape est très irrégulière avec des différences de hauteur de l ordre de 4 à 5 cm. Plutôt creux au droit du mur de la maison et bombé au milieu de la terrasse
Cordialement. Thierry
bonjour que la terrasse soit humide ,en soit ce n est pas grave si elle est solide
Bonsoir, ci-joint une photo de l'état de la chape. Merci encore pour vos suggestions.
bonjour ce n est plus une chape ,mais un terrain de guerre ,je comprend mieux la difficultée de mettre des plots et encore je ne suis pas sur que cela serve a quelque chose ,la différence entre ce que l on voit et le seuil de porte fenetre me parait bien faible
vu le résultat actuel ,je fais venir un engin et je vire tout
comme quoi ,il est préférable de mettre une photo ,car pour l instant ,on a parlé dans le vide
mais il y a une autre solution que des plots ,tout dépend des dimensions de ta terrasse
