Les cloisons ne sont pas encore fermé des 2 cotés (montants et rails déjà posé ainsi qu'un des deux cotés de la cloison). La huisserie n'est pas encore posée car je ne sais pas justement comment la poser dans ma configuration des cloisons .. il n'y a pas de porte non plus, c'est de la cloison pur et dur encorebonsoir tes cloisons ne sont pas encore fermées au niveau huisserie ,il faut installer ton bloc porte,enlever la porte ,verifié l équerrage et l aplomb ,ensuite ,traverser les 2 cotés de l huisserie par l interieur de celle ci pour traverser le montant métallique que tu peux d ailleurs doubler pour donner plus de rigidité a celui ci ,les trous étant fait ,mettre des vis et ecrous se trouvant dans la cloisons ,et ainsi de suite pour toutes les portes
avec mes amis.
Visiteurs non identifiés : 20
