Préparation de la démolition
avatar - Jerem_Brest
31/07/2016 à 18h03
31/07/2016 à 18h03
Bonjour, N'ayant pas réussi à trouver toutes les infos nécessaires à mon projet sur les différents fils de ce forum, j'en crée un nouveau qui j'en suis sûr m'apportera toutes les réponses à mes questions. Bricoleur du dimanche, j'ai acheté une maison de 1970 il y a quelques mois. En septembre, j'organise une "demolition party" avec plusieurs proches afin d'effectuer les travaux suivants (entre autres) : - Démolition d'une cheminée - Démolition de murs en brique platrière - Démolition des doublages en briques platrière Mes doutes se portent surtout sur la cheminée : quels outils sont nécessaires pour démanteler ce type d'ouvrage ? Comment s'y prendre ? Faut-il également supprimer la partie qui se trouve en combles perdus ? Pour info, elle démarre au 1er étage, et non au RDC. Je m'interroge également sur la façon de démolir les doublages. Comme il s'agit d'une maison de 1970, ils sont en briques + vide d'air. Comme pour la cheminée, j'aimerais savoir quels sont les outils les plus adaptés pour les casser ? Et comment faire pour ne pas transformer cette tâche a priori basique en calvaire. Je vous remercie d'avance pour vos réponses Ci-dessous, une photo de la-dite cheminée :
Message(s) : 18408
31/07/2016 à 18h11
31/07/2016 à 18h11
logiquement les boisseaux de cheminée sont scellés dans une ceinture de béton et donc ne peuvent tomber a la démolition ,maintenant pour démolir de la brique ,il y a pour faire propre au ras des murs ,il faut utiliser une disqueuse ( attention poussière ) et le reste a la masse ,je ne vois pas d autre solution
bien protéger les sols
02/08/2016 à 11h23
02/08/2016 à 11h23
Bonjour et merci pour ta réponse Takafer. Concernant les boisseaux, comment dois-je m'y prendre pour les supprimer ?
02/08/2016 à 13h07
02/08/2016 à 13h07
la masse pour des boisseaux ?
la massette suffit il me semble, je suis partisan de la délicatesse, surtout dans démolitions,
car quand ça part, ça part
je suis en tendre .......
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
