preparation d’une terrasse
Par coco28
avatar - coco28
20/04/2013 à 10h11
20/04/2013 à 10h11
Bonjour ami du forum j'ai creuser et mis des gravat , cailloux et gravillon pour faire ma terrasse . Ma terrasse devrai faire 6x4 , je n'est pas encore fait le coffrage est ce grave est faut il obligatoirement une bache sous beton ? existe t'il des produit liquide a melanger avec le beton pour remplacer le joint de dilatation ? Merci d'avance pour votre aide .
Message(s) : 18408
20/04/2013 à 10h32
20/04/2013 à 10h32
il faut faire un hérisson de grosse pierre sur une hauteur de 10 cm minimum ,faire le coffrage normalement au fond de la surface décaissée ,sur les gros cailloux ,mettre de la pierraille sur 3 cm mélange gravier et sable et damer ,ensuite polyane qui doit recouvrir les planches du coffrage ,faire une dalle de 10 a 12 cm dé paisseur armée et faire un joint de dilatation en mettant un morceau de polystirene ou il existe des joints de dilatation qui reste en place
Visiteurs non identifiés : 16
