j'ai écris redressé, j'ai pas écris de niveau ( car pour cela il faut régler les ficelles en conséquence)
sans savoir .si ton plancher est affaisser faut savoir le pourquoi.vu que c est un plancher les poutres on cintrer donc tu enlève le vieux tu redresse avec des voliges visser sur le champs des poutre et tu pose des panneaux visser puis ton parquet.
Visiteurs non identifiés : 39
