- à la masse en tapant à la base pour la faire bouger ? - en "travaillant" sur le tasseau ? Je n'ai pas l'impression que ce soit "porteur mais quand même, si elle est là il doit y avoir une raison ... et contrairement à ce que je pensais (j'étais tombé dessus en sondant le mur avant de le casser) ce n'est pas un simple rail métallique pour le placo ... Merci d'avance pour vos avis et conseils
Danam
Alors au-dessus il y a les combles aménagées. la poutre correspond à la "louche" à l'endroit où se trouve un soutien de la charpente. Ce "soutien" (désolé je ne connais pas les termes exacts) ne fait que 6 cm de large alors que la poutre en fait 8. Voici une photo du soutien en question en sachant qu'il y en a plusieurs dans la partie aménagée concernée et qu'elles ne correspondent pas à une poutre en-dessous. En gros au 1er étage j'ai 4 pièces dont les 2 que je souhaite agrandir. cela forme un carré qui couvre toute la maison en surface. Il y a la même poutre dans les 2 autres pièces qui sont les chambres de mes enfants. Si j'enlève la poutre, cela risque donc de fragiliser la maison ? Ce que je trouve étrange c'est que la poutre repose sur un simple tasseau sans y être fixé et c'est, je pense, d'origine lors de la construction de la maison. L'objectif d'abattre la cloison est que je souhaite en faire une salle home-cinéma et la poutre en plein milieu n'arrange pas mes affaires comme tu peux t'en douter
ce n'est pas infaisable mais ça complique pas mal les choses ...
bonsoir j ai attrapé un peu le torticoli a priori de ce que j ai vu sur la photo ,le poteau du rdc sert a soutenir un élément de la charpente
si tu veux absolument la supprimer ,il va falloir mettre une poutre IPN en travers pour reprendre la charge de la charpente
la photo est prise de trop pres et pas dans le bon sens ,essaie de faire mieux
Visiteurs non identifiés : 15
