Poutre pour soutenir plancher
Par vita
avatar - vita
28/03/2009 à 08h58
28/03/2009 à 08h58
Bonjour je suis nouveau sur le forum Alors voila mon problème.Je joint une photo. Je rénove une maison, j'ai abattu une colonne de 1.2m par 1.4m qui servait au passage des conduit et tuyau de la chaudière, ce qui me permet d'agrandir la salle de bain. J'ai couler une dalle pour faire le plancher. Maintenant je dois m'attaquer au plafond,Le plancher en brique plâtré reposé sur la colonne bien qu'il n'est pas bouger quant je l'ai abattu je pense qu'il est nécessaire de le soutenir à l'aide d'une poutre. Quel matériau dois-je utiliser Fer ou Bois? Quel section ? Sachant que d'un coté la poutre serait encastrer dans un mur en pierre et de l'autre dans un mur en parpaing. En haut il y' a des combles non aménager donc pas de poids énorme a soutenir
Visiteurs non identifiés : 138
