poutre pour soutenir...d’autres poutres
Par docguille
avatar - docguille
14/04/2009 à 12h08
14/04/2009 à 12h08
Bonjour à tous, voilà mon problème: Etat des lieux: afin de masquer un plafond en "crépit de façade" (et oui...), des poutres décoratives en bois ont été posées. Entre elles, des plaques de plâtre fixées sur l'ancien plafond. Le rendu est correct, aspect poutres apparentes. Le problème: Nous souhaitons casser une cloison entre 2 pièces, mais cette cloison soutient les poutres. Les poutres de chaque pièce sont indépendantes. Notre idée est de remplacer cette cloison par une poutre, qui aura à une extremité le mur porteur (facade de l'immeuble) et à l'autre un mur, en brique. Pensez vous que ceci soit réalisable? Question subsidiaire: comment enlever un "crépit de façade" au plafond? Merci à tous
Par docguille
avatar - docguille
14/04/2009 à 12h51
14/04/2009 à 12h51
je joint une photo
Message(s) : 19543
15/04/2009 à 20h26
15/04/2009 à 20h26
oui c'est faisable mais un sacrés boulot
étayage des poutres existantes des deux côtés, démolition de la cloison, mise en place de la poutre mini 20 x15.
Pour le crépit il faut gratter et le plâtre de dessus va venir avec le crépis.
Par docguille
avatar - docguille
17/04/2009 à 17h16
17/04/2009 à 17h16
merci de ta réponse, je suis en pleine réflexion...
Visiteurs non identifiés : 18
