Poutre génante et toiture
Par Sada
avatar - Sada
02/03/2011 à 13h44
02/03/2011 à 13h44
Bonjour, j'ai un petit problème, en fait j'ai une salle de bain qui est à mon gout trop petite car la moitié à un plafond inférieur à 1m70 à cause du toit et vu que on est plutôt grand dans la famille, l'accès y est pénible. Donc j'ai la petite idée d'agrandir la salle de bain sur le grenier qui est à côté, gros problème, quand on ouvre la porte du grenier et donc si on casse le mur entre, on tombe directement sur une énorme poutre à environ 1m20 de hauteur donc puisque je ne compte pas escalader à chaque fois que je me rendrais dans ma salle de bain, j'aimerais savoir s'il est possible de réhausser la poutre qui semblent être vu sa taille très importante dans la charpente. Peut-on soit la supprimer ou soit la réhausser d'environ 1m50 ? Sommes nous obliger de refaire toute la charpente voire même de réhausser carément le toit ? ps : c'est une maison ancienne donc avec de très très grosses poutre et des murs très épais
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
02/03/2011 à 15h30
02/03/2011 à 15h30
bonjour,une photo serait la bienvenue...
Par Sada
avatar - Sada
05/03/2011 à 13h15
05/03/2011 à 13h15
Dès que j'aurais le temps je la mettrais merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
