poutre forte section sans appui...
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
04/04/2012 à 17h04
04/04/2012 à 17h04
j'ai une poutre pourrie à son extremite, qui repose maintenant sur un étai...
sa section est importante 40x30, portée 3m.
Ma question est comment reprendre cette poutre?
on m'a proposé 3 solutions:
1/ fabriquer un sabot avec un Mig
2/ fixer un IPN contre le mur et faire reposer la poutre dessus
3/ prendre en sandwich la poutre entre 2 planches de 5 cm d'epaisseur et faire reposer l'assemblage sur un IPN comme au 2
Quelle est selon vous la meilleure solution? Une autre?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2012 à 17h22
04/04/2012 à 17h22
Pourrais-tu nous en dire un peu plus, une petite photo ne serait pas de trop, quelle charge reprend la poutre, en extérieur/intérieur, grandeur de la partie endommagée , ....
3 m n'est pas énorme en soi, voir ce qu'il y a dessus ?
Proverbe Chinois
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
04/04/2012 à 19h33
04/04/2012 à 19h33
Bonjour, et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Je n'ai pas de photos sous la main, mais voici 2 shémas:
- j'ai un plancher(3mx7m) dont les solives reposent sur la fameuse poutre centrale
Pour ce qui est des charges, je dirai 120 kg/m² de charges temporaires d'exploitation et 120 kg/m² de charges permanentes MAX.
La poutre en question fait plus de 8 m de long, elle traverse un mur maitre de part en part, et sert d'appui pour le plancher d'une autre pièce!
- le mur est en pierres de taille(non maçonnéees), il fait 1m d'épaisseur, on peut y faire des fixations solides(goujons?).
L'eau s'est infiltrée à travers les pierres, attaquat la partie de la poutre qui était scellée, le temps faisant le reste, la poutre repose maintenant sur un étai...
La maison date du 19ème siècle, tout est Pierre et en chataigner.
En remarque, l'autre côté est tout à fait sain!
04/04/2012 à 19h53
04/04/2012 à 19h53
faire ou faire faire une chaise
fixée dans le mur avec des gougeons
et porter remède aux infiltrations d'eau
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
04/04/2012 à 20h47
04/04/2012 à 20h47
Parfait, bien merci!
Est ce que je peux le faire avec une plaque d'acier de 5mm, soudure à l'aide d'un poste à souder MIG?
Est-ce qu'il existe des règles dans la réalisation de chaise?
Je pense faire quelque chose comme ça:
Merci pour tout
05/04/2012 à 06h04
05/04/2012 à 06h04
je ne sais pas s'il existe des règles
il m'est arrivé de faire des chaises sans me poser la question
je suis dans l'impossibilité de répondre à la question
mais il me semble qu'à première vue ce que vous proposez doit être assez solide pour supporter la poutre
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/04/2012 à 09h00
05/04/2012 à 09h00
La chaise est une très bonne solution.
Les dimensions et sections paraissent suffisantes.
Mais pourquoi vous limiter à 19.2 cm (0.2 mm?) ?
Si l'extrémité de la poutre à souffert de l'humidité, la dégradation, apparente ou cachée, ne s'arrête pas à un mm près.
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
05/04/2012 à 11h24
05/04/2012 à 11h24
merci à tous pour vos conseils!
Les 2mm ne sont là que pour respecter les dimensions du rectangle "parfait" Clin d\'oeil
Par contre, est ce que je peux au lieu des 19,2cm:), la prolonger genre 1m?
Mes craintes reposent plutôt sur la solidité des soudures(je les ferai faire par un pro...)
Encore merci,
je posterai le résultat sous quinzaine
05/04/2012 à 11h27
05/04/2012 à 11h27
si les soudures sont faites par un pro
je ne vois pas vraiment de raison de prolonger jusqu'à 1 m
30cm me semble largement suffisant
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/04/2012 à 14h42
05/04/2012 à 14h42
Pourquoi ne pas conserver les dimensions du rectangle parfait ....30.9 étant le petit coté !
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
05/04/2012 à 17h02
05/04/2012 à 17h02
Pour le rectangle parfait, je l'avais avec les 50 d'appui contre le mur;) mais je vais rester avec la 20aine de cm d'appui sous la poutre.
Le métallurgiste que j'ai contacté me propose de me plier la "tôle" au lieu de la souder...
Une dernière question: pliage ou soudure, quel procédé est le plus solide?
Je mettrai photos de la pièce métallique, si ça peut servir à quelqu'un...
Encore une fois merci à tous!
05/04/2012 à 18h29
05/04/2012 à 18h29
sans hésiter j'opte pour la soudure
de plus comme sur le schéma elle est renforcée avec une triangulation, ce sera certainement plus solide
05/04/2012 à 18h37
05/04/2012 à 18h37
bonjour; moi je voudrait savoir comment va tenir la pièce souder , ont va repartir la charge sur des goujons,que vaut le mur pour faire encrage solide.
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
05/04/2012 à 18h46
05/04/2012 à 18h46
OK, merci pour tout, j'espère que ça servira à d'autres personnes.
Pour info, les goujons reprennent 1T5 chacun, et sont ancrés dans du granite costaud...Aucune chance que ça bouge...
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
17/04/2012 à 17h46
17/04/2012 à 17h46
voilà c'est fait, les dimensions sont respectées... et ça tient;)
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
17/04/2012 à 17h49
17/04/2012 à 17h49
Et surtout, MERCI à tous!!!!
Visiteurs non identifiés : 33
