Poutre faîtière debord de toit abîmées
Par Kris0909
avatar - Kris0909
06/06/2019 à 21h50
06/06/2019 à 21h50
Bonjour, J’ai besoin de vos conseils bien précieux..! Alors voilà j’ai une maison avec toit double pente (9*9M au sol). Au niveau du debord de toit il y a des poutres/pannes qui sont vraiment abîmées. Dont une qui apparement est habitée par des fourmis charpentieres. Je ne sais pas si je dois supprimer totalement ce debord de toit des 2 côtés et faire une rive avec goutte d’eau, première solution par un charpentier que j’ai fait venir et qui me propose 1700 euros pour le faire, que pensez vous de cette solution et de ce tarif ? Soit je me tâte à rénover tout ça et faire faire quelque chose de propre avec habillage en aluminium. Qu’en pensez vous et quels conseils me donnez vous..merci bien pour vos retours.
La Joie est en Tout...
07/06/2019 à 06h02
07/06/2019 à 06h02
Coucou
Gros dilemme
La solution longue durée est de démonter la toiture et remplacer les sablière, la faîtière et les intermédiaires, gros travail et coûteux si on fait faire. Demander plusieurs devis.
L'autre possibilité pour autant que la partie prise dans le mur soit encore saine serait de faire tomber tout ce qui ne tient pas.
Traiter avec un produit pour charpente
Boucher toutes les fissures avec de la résine polyester et recouvrir ensuite de zinc ou d'aluminium
Une photo de l'intérieur serait utile.
Lorsque vous plantez un pic ou un fin tournevis, cela entre profond ?
C'est vraiment un bricolage ce que je propose là
Par Kris0909
avatar - Kris0909
21/06/2019 à 19h49
21/06/2019 à 19h49
Merci pour ton astuce. J’ai fais venir 3 charpentiers et aucun n’a le même discours.. Mais en gros ils veulent tous supprimer le debord de toit. 3 devis entre 1900 et 3400 euros. Au total 24ml. Mais je souhaite garder le débord car ça protège assez bien la façade. Mais aucun n’a su me proposer quelque chose...dur dur de trouver des gens sérieux.
21/06/2019 à 22h15
21/06/2019 à 22h15
Coucou
C'est loin d'être l'idéal ma suggestion, mais c'est la seule chose que je vois si, et je répète si le bois pris dans le mur est sain
C'est du camouflage longue durée rien de plus, j'en suis bien conscient et vous aussi devez l'être si jamais vous faites cela
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
