POUTRE DE SOUTIEN FISSUREE
Par fuen
avatar - fuen
28/11/2011 à 01h00
28/11/2011 à 01h00
Bonjour , Je viens d acheter une maison et j ai une poutre de soutien en bois dans mon salon ,je n avais pas remarqué jusqu a present j y habite depuis peu que cette poutre est fendue en plusieurs endroits. La maison etait a sa construction sans etage ,et des combles ont été rajoutés, d apres ce que j ai compris c est que cette maison est une maison dites avec une charpente americaine si cela parle à quelqu'un , dans les murs sur toutes la maison des renfort en accier ont eté posés pour soutenir l etage , la poutre fait partie de ce soutien , elle est fendue en plusieurs endroits et la plus grosse fissure fait environ 0,5 cm , je m inquiete et je voudrais savoir si c est dangereux si cela ne risque pas de s ecrouler ? si je dois faire intervenir un pro pour la renforcer ? je joints des photos . Merci de vos conseils je n y connais rien en se dommaine et j avoue que cela m inquiete un peu .Merci par avance de vos reponses
28/11/2011 à 05h35
28/11/2011 à 05h35
cette poutre est un pilier si je comprends bien, elle est posée verticalement, elle ne subit aucune flexion
si tel est le cas, je crois qu'il ne faut pas vous inquiéter outre mesure.
le bois a séché sur place et s'est fendu, cela ne devrait pas évoluer
à la rigueur, il est possible de poser des longues vis noyées dans le bois et de faire un joint pour dissimuler la fissure
comme ceci par exemple
je ne m'inquiéterai pas outre mesure, mais j'avoue que ce n'est pas gai
quelle en est sa section ?
pour appliquer d'éventuelles longues vis je crois qu'il serait intéressant de mettre de gros serre joints (avec des cales pour protéger le pilier des empreintes des serre joints)
faire un avant trou de manière à noyer la tête de vis
poser les vis à serrage maximum
puis enlever les serre joints (avec un peu de chance les fissures se seront réduites par la même occasion)
je dois dire que la première photo m'intrigue énormément, mais cela doit être l'angle sous lequel la photo est prise, mais cela ne semble pas très épais
est ce un pilier en plein bois ou un coffrage qui cache un pilier métallique ?
Par fuen
avatar - fuen
28/11/2011 à 19h10
28/11/2011 à 19h10
Bonjour , Merci pour la reponse , la section c est du 14X14 ,le bois c est vraissemblablement du sapin , la premiere photo c est en fait le haut de la poutre en gros plan , c est la plus grosse fissure environ 5mm et ensuite c est le plafond , du placo qui à du travailler , et le joint à du tomber .C'est bien un pilier plein ,il y a dans la maison 3 autres poutres mais en metalliques celles ci .Pourquoi celle ci est en bois je ne sais pas , je suppose que pour l esthetique c etait mieux qu une poutre en acier puisque elle est située a côté de l escalier . Je ne sais pas si je souhaite la renforcer par un professionnel à quel corps de metier m adresser , Menuisier ? Maçons? AUTRES , je voulais un avis car bien entendu si je fais appel à une entreprise evidement il vont me voir venir et risque de me faire peur pour me livrer une note salée .Je joint une photo avec plus de recul en fait c est la partie haute . Merci encore
28/11/2011 à 19h20
28/11/2011 à 19h20
à part ce que je vous ai expliqué je ne ferai rien,
c'est normalement un menuisier que vous devez voir pour arranger ce problème
si c'est uniquement un point de vue esthétique qui vous gène, il devrait être possible de rahabiller ce poteau avec des planches rabotées sur 2 ou 3 faces
Par fuen
avatar - fuen
28/11/2011 à 19h49
28/11/2011 à 19h49
Merci beaucoup de votre reponse non esthetiquement cela ne me gene pas , d autant que mon intention est de repeindre en blanc donc je pourrais reboucher les fissures et peindre . Cependant dans le doute j ai appelé l ancien proprietaire ,qui lui aussi avait acheté la maison alors que cette poutre etait existante déjà , pour lui il me dit que c est un coffrage et que c est une poutre metallique à l interieur .ce qui semble logique l une des poutres acier dans la buanderie est visible elle a une section de 10x10 . Il dit par ailleurs que lui n avait jamais fait attention bon elles sont visibles pourtant.Je vous remercie de vos reponses je vais suivre vos conseils et ne rien faire . je pense que de toute façon si il y avait quelques chose il y aurait des signes annonciateurs .. merci encore
28/11/2011 à 20h07
28/11/2011 à 20h07
la toute première photo laissait effectivement pensé qu'il s'agissait de planches d'habillage
mais cela pouvait aussi bien être en bois plein
bon, on ne sait plus rien faire pour vous dans ce cas
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 17
