Pourquoi isoler le sol des combles perdus ?
avatar - Ainulindale
Message(s) : 12
19/10/2013 à 11h09
19/10/2013 à 11h09
Je rénove une ancienne maison avec combles perdus isolés au sol par une couche laine de verre (sol dalle).
Le salon qui est juste en dessous va avoir un faux plafond de 10cm pour refaire un système de spots etc ...
Je me demande vraiment quelle est l'efficacité de l'isolation sur le sol des combles perdus ? Car la dalle entre le salon et les combles aura normalement la périphérie plus froide puisqu'elle elle en contact avec les murs porteurs extérieurs, donc je me dis que dans ce faux plafond il y aura de la chaleur de la maison en contact avec une petite partie de dalle un peu froide.
Pourtant j'ai toujours vu des isolations au sol des combles perdus et je voudrais savoir si je fais de la paranoia ou si je peux y aller les yeux fermés ?
Si ce n'est pas de la paranoia et qu'il faut prévoir quelque chose, est-ce qu'un peu d'isolant dans le faux plafond peut aider (en plus des combles bien sur) ? Si oui quel type d'isolant pour 8cm ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
19/10/2013 à 12h48
19/10/2013 à 12h48
l'isolation des combles par le sol empêche la chaleur de traverser le plafond/plancher
dans la mesure où vous déplacez la hauteur de plafond, il devient plus intéressant d'isoler le faux plafond pour éviter ce qui vous expliquez
Message(s) : 12
19/10/2013 à 14h15
19/10/2013 à 14h15
Je redoutais un peu cette réponse car avec une dizaine de centimètre d'isolant possible dans le faux-plafond, adieu mes rêves de maison au moins bien isolée par le haut :-)
Bref, dans ces conditions, est-il cohérent de mettre le maximum possible (c'est-à-dire 10cm d'isolant dans le faux plafond) et 20cm sur le sol des combles perdus ?
Donc à moins que cette "double couche" ne crée d'autres problèmes, il me semble que je n'ai plus que ça à faire.
Merci d'avance pour les réponses.
19/10/2013 à 15h29
19/10/2013 à 15h29
il vous faut choisir un isolant plus performant a épaisseur égale
et ne pas isoler le plancher des combles
votre faux plafond viendrait à quelle hauteur ?
Message(s) : 12
23/10/2013 à 14h35
23/10/2013 à 14h35
Voilà tous les détails pour mieux cerner la problématique :
Les fenetres sont très hautes, elles arrivent à 2,56m du sol.
J'ai exactement une hauteur sous plafond de 2,87m ... ce qui fait que j'ai 30cm de marge.
Par contre, attention !! Je souhaite faire 2 niveaux de faux plafond, car il y aura une périphérie de coffrage pour faire des corniches avec lumière indirecte et spots.
Donc le faux plafond "principal" serait à 2,72m et les corniches périphériques seront à 2,57m.
Tout ca pour dire qu'éventuellement, j'aurai 15cm possible d'isolant dans le premier faux plafond (et normalement rien du tout dans le faux plafond périphérique avec les spots.
Ce qui pourrait répondre au premier conseil que vous m'aviez donné, c'est à dire isoler le faux plafond et retirer l'isolant qui est au sol dans les combles.
Du coup, je devrai opter pour l'isolant le plus performant sur 15cm d'épaisseur.
Est-ce que maintenant mon raisonnement est viable ? D'après vous, quel isolant peut remplir cette fonction ?
Mais surtout : est-ce que je suis clair dans mes explications ? :-) Sourire Sourire
Visiteurs non identifiés : 12
