Pour ou contre isolant mince
Par DL62
avatar - DL62
Message(s) : 5
24/01/2016 à 14h45
24/01/2016 à 14h45
Bonjour à vs tous, Voila, je souhaite isoler un plancher béton (par-dessus) de la manière suivante :+ 1) Sur la dalle béton, je pose des tasseaux +/- 30 mm d’Épaisseur, dans le but de créer un vide d'air ( par-dessous ). 2) Pose d'un isolant mince, 3) de nouveau un lattage de 30 mm pour avoir un vide d'air par-dessus 4) pose d'un plancher Comme indiquer dans le titre, dois-je opter pour un isolant mince pour ce genre de réalisation, ou dois-je opter pour un isolant + conventionnel; car j'ai des craintes sur le long terme pour l'isolant mince. je suis preneur si vous avez une autre idée pour moi isoler ma dalle béton D'avance,Merci à vs pour vos réponses Cdt, DL62
24/01/2016 à 15h28
24/01/2016 à 15h28
Ton cas est un des très rares dans lequel l'isolant mince peut être efficace.
Par contre, il est inutile d'avoir un vide en-dessous, mais il est indispensable que la face réfléchissante soit au-dessus et qu'il soit posé avec beaucoup de soin : il ne doit pas être écrasé et il ne doit y avoir aucun espace au raccordement des lès.
Ceci dit, pour ma part je poserais un isolant traditionnel sous forme de flocons sur une épaisseur un peu plus forte que l'IMR. C'est tout aussi efficace et moins cher.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/01/2016 à 15h55
24/01/2016 à 15h55
bonjour, 30 mm, Il existe du styrodur de 30 mm qui peut se mettre entre les tasseaux de mêmes dimensions.
Et là, non seulement ça coupera bien le froid, mais en plus ça supportera le plancher, ce qui évitera que ça couine.
Et ça devrait revenir moins cher.
Les gens qui ont mis de l'isolant multicouche dans les murs pour gagner de la place, se sont rendus compte que la pièce restait nettement plus froide qu'une autre isolée avec un vrai isolant, même que de 3 ou 5 cm.
Pour moi l'isolant mince n'est pas valable, surtout dans ce cas.
Par DL62
avatar - DL62
Message(s) : 5
24/01/2016 à 16h20
24/01/2016 à 16h20
Merci pour vos propositions! bon dimanche!
24/01/2016 à 16h30
24/01/2016 à 16h30
Bonjour bricodi,
Je ne te contredirai pas. Les gens qui ont posé de l'IMR en sont déçus car ils omettent toujours trois choses : la qualité des joints entre les lès, ne pas écraser (c-a-d ne pas agrafer), ne RIEN mettre en contact avec la face réfléchissante. Alors seulement on peut espérer une qualité d'isolation un peu supérieure a un isolant classique de la même épaisseur.
Je ne ferai jamais la promotion de ce matériau dont le rapport qualité/prix est désastreux.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/01/2016 à 16h54
24/01/2016 à 16h54
J'ai lu une étude concernant l’efficacité des isolants minces: ça vaut les autres à condition d'en mettre ....... la même épaisseur Rigole Rigole
donc à éviter!
Edit: je viens de voir que riflard a dit en gros la mm chose. Excuses.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
