Pour construire un petit abri en bois de 3*5 mètres
Par duneldins
avatar - duneldins
04/06/2012 à 23h17
04/06/2012 à 23h17
bonjour, C'est pour la construction d'un petit abri en bois de 3 *5 mètres, je voudrais avoir quelques informations pour le construire bien solide, bien résistant. J'hésite sur la disposition des bois pour la charpente: Entre la disposition 1: Ou la disposition 2: Avec la disposition 2, je rajoute un bois ( couleur rouge sur le dessin) Alors je ne sais pas quelle est la meilleure solution? J'ai des chevrons de 3cm*6cm de longueur 3 mètres et de longueur 4 mètres. L'abri sera penté que d'un côté, pour la hauteur, je ne sais pas trop non plus: 2,30 mètres ou 2,20 mètres pour la hauteur? ce sera pour abriter une voiture. Pour la fixation sol, je prévois d'enterrer les chevrons verticaux sur 60 cm dans un trou de profondeur que je fixerai avec du béton, mais au préalable la partie du chevron enterrée est recouverte de goudron. Mais je ne sais pas si c'est une protection suffissante pour le bois afin qu'il ne pourrisse pas?
05/06/2012 à 06h09
05/06/2012 à 06h09
cela me semble bien léger comme construction
ce ne sont pas des chevrons, mais des demi chevrons
les pieds bétonné et protégé dans du goudron, ce n'est pas une mauvaise idée, mais cela teindra le temps que cela tiendra
la disposition 2 est préférable quoique les traverses vertes doivent venir sur les poteaux et la traverse rouge au dessus
ceci afin de savoir fixer votre couverture
vous ne parlez pas de la largeur, ni de la couverture
il vous manque également des renforts d'angles
de toute manière cela bougera avec le vent, ce qui n'est pas vraiment un problème
Par duneldins
avatar - duneldins
05/06/2012 à 23h46
05/06/2012 à 23h46
oui, j'ai fait une erreur c'est des chevrons de 6,3 cm sur 7,5cm de section. la largeur est de 3 mètres et la longueur de 5 mètres, pour la hauteur, j'hésite faire d'un côté 2,30 mètres et de l'autre côté 2,10 mètres. j'abaisserai bien la hauteur à 2,20 mètres d'un côté et de 2,05 de l'autre côté ( que je puisse ouvrir le coffre de la voiture une fois garée), pour moi c'est pratique plus c'est bas et moins j'ai à monter sur l'escabaut. Pour les contreforts c'est cela que je rajoute: (disposition 3 fichier joint) les contrevents en bleus et les contrevents en orange, je peux peut être mettre que les contrevents en orange ou que ceux en bleux? Sur votre photo, je vois les ancrages en fer pour les fixations sol. Le pied du bois est retenu par une visse, donc dans le temps, ça va pas lacher? en comparaison, on voit des poteaux ft recouverts de goudron, et ça a l'air de bien tenir dans le temps, je ne sais pas s'ils sont enterrés dans du béon? ou du ciment? le béton cellulaire est utilisé pour les pièces d'eau pour absorber l'humidité. Peut être faudrait utiliser un mélange à base de béton cellulaire pour fixer les bois, je ne sais pas? Alors pour la couverture, je vais utiliser des plaques ondulées bitumées, celles qui sont utilisées pour les couverture légère, est ce que ce sera bon, ou trop lourd?
06/06/2012 à 05h55
06/06/2012 à 05h55
su vous utilisez des ondulines il faut une traverse intermédiaire sinon vous risquez fort de voir les tôles se cintrer au milieu à la première neige
a votre place j'utiliserai des bacs d'aciers beaucoup plus pérenne dans le temps que l'onduline
voir image
le bois des poteaux, n'est pas du bois de sapin comme vous allez utiliser, il a été trempé dans la masse puis enduit de goudron
si vous trouvé des poteaux en acacia ou robinier ou en cade, (pour un prix intéressant, vous pouvez utiliser cela, dans 50 ans ce sera toujours là même sans goudron le tout est d'en trouver et de pouvoir se le payer
oui moi j'ai mis des bases à viser dans lesquelles vient la base du poteau , c'est plus cher mais je n'ai pas de risque de pourriture du bois
je joins une autre photo de ce qui correspond plus à ce que vous désirez faire (monopente)
Par duneldins
avatar - duneldins
06/06/2012 à 23h41
06/06/2012 à 23h41
sur la photo, ce sont des supports de poteaux à planter: https://www.castorama.fr/store/Support-de-poteau-a-enfoncer-galva-70-x-70-mm-PRDm610345.html?categoryId=cat_id_2432&navAction=jump&skuId=Casto610345 le bois est isolé du sol, mais c'est des supports pour poteau, dans mon cas c'est pour un abri, un poteau ça n'a pas de prise au vent. Là je ne sais pas? c'est accroché avec 2 visses. Dans mon coin, j'ai beaucoup de vent, et du vent violent. Par ailleurs j'ai vu qu'il existait des adjuvants mortier béton hydrofuge: http://fra.sika.com/fr/solutions_products/02/02a006/02a006sa03/02a006sa03100/02a006sa03105.html si j'enterre le bois goudronné et autour je le fixe avec du béton ou du ciment hydrofuge? En théorie, il devrait plus avoir d'humidité? donc le bois ne devrait pas pourrir? pour la couverture, j'ai pris des plaques ondulées bitumées: https://www.castorama.fr/store/Plaque-ondulee-bitumee-prod5100006.html Les plaques en tôle sont bien sûr plus solide, mais en cas de besoin faut savoir les recouper, et puis il faut aussi les souder pour les assembler, donc ça m'a paru plus compliqué. Sur votre photo, le toit est plat, et c'est l'inverse avec votre schéma, la traverse bleu est en dessous des traverses en rouge.
07/06/2012 à 05h06
07/06/2012 à 05h06
moi j'utilise les bases à visser, les bases à plantés risques de se soulever avec le vent (je suis dans la basse vallée du Rhône et le vent on sait ce que c'est
vous devez regarder la photo attentivement et vous verrez qu'il y a 3 traverses longitudinales sur ma photo posées non pas sur des chevron comme vous voulez le faire mais sur de poutres de 15 'si vous faites un agrandissement de la photo vous le verrez.
vous devrez rajouter une traverse au milieu car il vous faudra 2 plaques bitumée pour couvrir la pente
les bacs en acier ou en tôle ondulée se vissent (mais ne se soudent pas) c'est très simple à mettre
le risque avec le vent c'est que la toiture soulève les pieds du sol c'est pourquoi j'utilise les supports à visser qui ne savent pas s'arracher
comme plaque j'ai mis ceci en trois m.
comme piquet j'ai mis ceci plus cher sans doute mais ne nécessitant pas de béton
l'onduline a une durée de vie d'environ 10 ans
mais je respecte votre choix, je vous informe seulement sur d'autres possibilités
Visiteurs non identifiés : 18
