poteaux vissé sur carrelage extérieur
Par cclaude
avatar - cclaude
Message(s) : 7
05/03/2010 à 11h30
05/03/2010 à 11h30
bonjour je voudrais vous poser une question. Je vais faire poser du grés cérame autour de ma piscine. Cette piscine a une cloture de sécurité composée de poteaux avec platines vissées dans la chape grâce des chevilles béton. Est il possible de poser les poteaux sur le grés. De les boulonnés, de les serrer sans que le grés casse ? merci pour vos réponses
05/03/2010 à 13h23
05/03/2010 à 13h23
en interposant, une feuille de caoutchouc entre le carrelage et la plaque. Serrer progressivement sans vouloir caler à tout prix.
Veillez également a ce que en dessous de ces carrelages là,
il y ait bien du mortier partout afin que les carrelages soient bien soutenus.
Par cclaude
avatar - cclaude
Message(s) : 7
06/03/2010 à 14h22
06/03/2010 à 14h22
merci pour cette réponse quelle épaisseur le caoutchouc ? comment font les carreleurs dans cette situation ?
06/03/2010 à 14h54
06/03/2010 à 14h54
ils carrellent autours.
les poteaux en eux mêmes ne supportent aucune pression, cela devrait tenir
du caoutchouc plat de 2 à 5 mm comme on fait des joints pour robinnetterie, plus facile à dire qu'à trouver dans le commerce.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/03/2010 à 14h53
09/03/2010 à 14h53
si l'épaisseur de colle en dessous est uniforme de toute façon ça ne devrait pas fendre mais en effet une petite couche de cahoutchouc serai un plus histoire d'assuré le coup.
il exsiste des plaque de ce type en GSB de mémoire de couleur noir
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
