J'a un balcon en "L" qui penche dans son coin (voir photo), une légère fissure sur le carrelage est présente, mais ne semble pas s'agrandir, j'ai disposé deux étais en dessous pour supporter en attendant. Je pense faire un poteau en béton avec des boisseaux béton dessous au niveau de ce coin-là. Mon problème sera une fois arrivé en haut du poteau comment le remplir ? Faut-il faire un trou sur le balcon et remplir le poteau par le dessus ?
Perso je ne perce pas le balcon.
Etais en pression.
pilier béton ou maçonné, sur fondation.
Remplissage supérieur selon l'épaisseur à combler en maçonnant des briques ou en faisant un joint au mortier
Je vous remercie, je pense qu'effectivement percé le balcon n'est pas une bonne idée (risque de complication, fragiliser). J'ai donc préparé la semelle qui va accueillir le pilier (voir photo) une fois sèche, je vais positionner mes etais en pression et faire le pilier.
Pour la semelle, quelle épaisseur me conseillez-vous ? Je suis parti sur 30-40 cm d'épaisseur sur 1 m² en surface.
Correct et bien avancé.
Perso 50 cm profondeur féraillé , ( dépend de la nature du sol ) , tasser le fond avant de couler, légèrement sous le niveau du sol actuel pour avoir le même aspect visuel en surface.
Etais en pression, Oui, , prudence à ne pas remonter la dalle et la casser.
Quelques explications quant à la profondeur à utiliser ici
Visiteurs non identifiés : 11
