poteau pourri
Par karkacha
avatar - karkacha
Message(s) : 5
13/07/2013 à 22h48
13/07/2013 à 22h48
bonjour, je me lance dans le changement de la porte d''accés par le jardin à ma maison ...je retire deux poteaux pourris à la base (ils flottaient ) je découvre un reste du poteau pourri aussi mais encore assez solide donc pas éffritté...QUESTION: comment le sortir pour poser le nouveau dispositif neuf ( poteau et porte poteau) ??? merci
13/07/2013 à 22h57
13/07/2013 à 22h57
Hello
Tu sais surement de quoi tu parles ...mais nous, nous sommes loin de voir ce que tu vois ..!!
Une photo de l'existant ET une photo de cette future porte seraient inintéressantes Clin d\'oeil
14/07/2013 à 05h57
14/07/2013 à 05h57
inintéressantes ???? Qui n'est pas intéressant; qui ne présente pas d'intérêt.
y pas un "in " de trop par hasard ?
Par karkacha
avatar - karkacha
Message(s) : 5
14/07/2013 à 15h08
14/07/2013 à 15h08
Ancien poteau retiré: https://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373806897-ancien-poteau.jpg Trou avec partie pourrie du poteau (que je souhaite retirer): https://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373806898-partie-residuelle-de-l-ancien-poteau.jpg Futur poteau que j'ai peint et dont j'ai goudronné la partie basse qui sera placée dans le porte-poteau (image suivante): https://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373806897-futur-nouveau-poteau.jpg Ledit porte-poteau que je dois enfouir dans le sol, si j'arrive à retirer le reste de l'ancien poteau pourri: https://image.noelshack.com/fichiers/2013/28/1373806896-porte-poteau.jpg j'attends impatiemment une aide, une idée...car j'ai éssayé avec la perceuse équipée d'une longue mèche sans résultats. merciiii
14/07/2013 à 15h55
14/07/2013 à 15h55
quelle genre de mèche avez vous utilisée ?
de quelle foreuse disposez vous ?
quel serait la profondeur de bois partiellement pourri qui serait encore dans le trou
VOICI le genre de mèche que vous devriez utiliser pour forer dans ce bois
VOIR ici le tête de la mèche en question, la mèche plate peut aussi convenir mais nécessite de bien tenir la foreuse en main
ICI une mèche complète (je n'en ai jamais achetée au prix indiqué
Par karkacha
avatar - karkacha
Message(s) : 5
14/07/2013 à 16h09
14/07/2013 à 16h09
j'ai utilisé une mèche Mac ALLISTEN de 12 mm de diamètre et 40 mm de L: sur les conseils du vendeur de casto c'est une mèche "Foret Carbure (Béton-Brique-Parpaing) "
Par karkacha
avatar - karkacha
Message(s) : 5
14/07/2013 à 16h22
14/07/2013 à 16h22
pour la foreuse, j'ai utilisé ma perceuse qui fait percussion aussi
14/07/2013 à 21h02
14/07/2013 à 21h02
le vendeur vous a vendu une mèche pour la pierre
procurez vous une des mèches pour bois
forez des trous les plus jointif possible
et dégagez du mieux possible au fur et à mesure
il ne faut pas de percussion avec des mèches à bois
tourner en grande vitesse
si le bois est humide c'est un peu plus difficile
Par karkacha
avatar - karkacha
Message(s) : 5
14/07/2013 à 22h27
14/07/2013 à 22h27
merci beaucoup de votre aide, et en effet c'est le cas le bois est trés humide...je vais louer un engin chez kiloutout demain: un perforateur burineur. qu'en pensez vous?
15/07/2013 à 07h06
15/07/2013 à 07h06
je ne pense rien de bon de ce projet, un perforateur est destiné à casser du béton ou de la brique, Tututut !
pourquoi pas de la dynamite ?
je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire Oui Oui
au pire des cas, vous pouvez avec votre longue mèche à pierre forer une succession de trous entre le bord du bois et le poteau sur 3 côtés, cela donnerais du jeu qui vous permettrait de retirer le bout qui reste
vous pouvez aussi attendre que ce morceau de bois sèche, il va se rétracter et sortira sans doute tout seul
revenons maintenant à votre base (support poteau) ce n'est pas nécessaire dans votre cas
ce qu'il faut faire, c'est mettre votre poteau dans le trou en béton existant
et lorsque tout est bien en place, vous faite un joint avec du sikaflex FC11 pour éviter que l'eau ne pénètre entre le bord du trou et le poteau
ça c'est la solution radicale dans votre cas Ca tourne pas rond là-dedans
Par kakyche
avatar - kakyche
20/07/2013 à 14h34
20/07/2013 à 14h34
j'ai égaré mon compte et retrouvé le précédent..pour vous donner des nouvelles de mon poteau pourri: rien n'a marché j'ai acheté la bonne mèche à bois de 16 mm et rien n'y fait. la partie pourrie est enclavée dans du béton. alors j'ai loué un marteau piqueur 16 kg...pour attaquer ce béton. dur dur...à présent il me faut des bras et où trouver un ouvrier qui accepte de bosser en extra le week end ? si quelqu'un connaît quelqu'un c'est pas de refus. merciii
20/07/2013 à 17h00
20/07/2013 à 17h00
il fallait dans ce cas trouver les bras avant de louer le marteau piqueur
cela va vous coûter un bras si vous mettez la semaine pour trouver quelqu'un
cela m'étonne que vous n'ayez pas su forer dans le bois, quelle est la puissance de votre machine ?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
20/07/2013 à 17h47
20/07/2013 à 17h47
Bonjour ou bonsoir,
C'est un dialogue de sourd !
A quoi bon demander des conseils pour ne pas en tenir compte ...
Vous avez lu :
"au pire des cas, vous pouvez avec votre longue mèche à pierre forer une succession de trous entre le bord du bois et le poteau sur 3 côtés, cela donnerais du jeu qui vous permettrait de retirer le bout qui reste
vous pouvez aussi attendre que ce morceau de bois sèche, il va se rétracter et sortira sans doute tout seul "
C'est, de mon humble avis, le meilleur conseil qui vous soit donné !
Et, de plus, avec la canicule ; le temps travaille pour vous.
Mais c'est le bout conique de la base de votre poteau qui m'interroge. Votre intention serait de traverser le scellement de l'ancien poteau pour ficher le nouveau au dela de la profondeur de l'ancien ?
Ce qui pourrait expliquer qu'au dela du poteau ancien, pourri dans sa chape ou son scellement , vous retrouviez du béton.
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par kakyche
avatar - kakyche
20/07/2013 à 19h44
20/07/2013 à 19h44
bon commentaire mais ..bon suis nulle mais pas à ce point: , j'ai eu les bras avant location mais...ils se sont désisté...des ouvriers qui bossent à côté ...qui m'ont promis etc... mais voilà plon plon plus de bras. bref ! j'ai le marteau piqueur jusqu'à lundi et je l'admire en appelant des SOS partout où je peux!
20/07/2013 à 20h40
20/07/2013 à 20h40
avez vous essayer de l'utiliser, avec un peu de chance vous maîtriserez l'engin
comme s'est une application au sol , vous n'avez pas trop d'effort à fournir
mettre le pic à l'endroit voulu tenir la machine fermement en main, mettre en marche en restant au même endroit, normalement le poids de la machine suffit pour faire le travail
ne jamais laisser frapper la machine à vide
vous pouvez nous donnez les caractéristiques de la machine
attention, il ne faut pas casser de trop gros morceaux à la fois sinon le pic se plante dans le béton et vous ne saurez plus le sortir
voir image
se serait un travail en hauteur ou à l'horizontal ce serait différent
Visiteurs non identifiés : 9
