poteau bois avec madrier
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
05/01/2011 à 11h13
05/01/2011 à 11h13
Je dois effectuer un renfort d'arbaletrier a l'aide d 'un poteau bois( poutre de (200x200) mais je n'est pas les outils ni la methode pour faire correctement l'encoche dans la partie haute de la poutre pour loger l 'arba ni la metode pour faire la pointe a moiser de la partie base qui sera pincer entre 2 entrait.
J'ai pensé comme solution d'utiliser 3 madrier boulonné pour obtenir la pièce ci-joint pincer mon arba et boulonner. Qu'en pensez vous La resistance sera t'elle identique.
Message(s) : 239
05/01/2011 à 11h19
05/01/2011 à 11h19
Bon je pense avoir la réponse a ma question a 86€ les 3m de poutre 20x20 j pense que jvais miser qur 3 madrier a 20€ je gagne du temps de l'argent et ca evitera le gachis si je foire ma decoupe sur la poutre.
05/01/2011 à 11h20
05/01/2011 à 11h20
la présentation est bonne
mais je crois que plus simple ira aussi
coller ta poutre coupée à serrage doux le long du mur
mettre une ou deux équerres à trous renforcées au pied
et la même chose à la tête
déformer les équerres pour le haut
ce devrait être largement suffisant pour cette application de renfort de sécurité.
bon travail, il n'en faut pas plus, la poussée se faisant de haut en bas par le vent
Message(s) : 239
05/01/2011 à 11h52
05/01/2011 à 11h52
Jai pas compris le mode opératoire .
Message(s) : 239
05/01/2011 à 11h55
05/01/2011 à 11h55
pour le pied les equerre ok mais pour la partie haute qui restera apparente les equerre cest moyen esthetiquement. Meme si j ai pas pigé ce que ut m'as donné comme soluce.
05/01/2011 à 12h34
05/01/2011 à 12h34
cette poutre étant une sécurité dont votre toiture s'est passée jusqu'à maintenant, il n'est pas nécessaire d'avoir une installation hyper sophistiquée
coupé la poutre au plus juste en respectant l'angle au maximum
introduite la poutre et la mettre en place correctement
utiliser des clous têtes d'homme, que vous enfoncerez ensuite avec un chasse clous.
éventuellement boucher le trou avec de la pâte à bois
ainsi esthétiquement on ne verra rien et la poutre remplira son office
Message(s) : 239
05/01/2011 à 13h50
05/01/2011 à 13h50
jai mieux compris. DOnc juste avec un madrier de meme section que l'arba coupé en biseau a angle similaire. Jle calle en dessous. de larba et jle pince entre les 2 solive pour la partie basse
Message(s) : 239
05/01/2011 à 13h51
05/01/2011 à 13h51
en image.
05/01/2011 à 14h09
05/01/2011 à 14h09
c'est cela
bonne chance
Visiteurs non identifiés : 17
