poses un regard
avatar - carinestef
Message(s) : 8
15/06/2007 à 10h33
15/06/2007 à 10h33
bonjour a tous voila nous voulons poses un regard devant notre porte de garage et nous nous demandons comment faire pour le raccorder a la cheneau pour eviter que l eau de pluie refoule dans le regard et nous inonde . si vous avez des astuces pour le faire le plus proprement possible nous sommes preneurs merci d avance
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
15/06/2007 à 10h43
15/06/2007 à 10h43
Bonjour, je ne voi pas trop comment cela est fai mais je pense que vous pouvez y déposer une pompe de refoulement.bon courrrage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
17/06/2007 à 22h01
17/06/2007 à 22h01
Bonsoir.
Une petite photo en fichier joint nous aiderait bien : ce regard va collecter quoi ? il va s'évacuer vers quoi ?
Ce dont vous avez besoin, c'est peut-être un caniveau à grille ?
Pour éviter que le cheneau refoule le plus simple est de connaître les différentes profondeurs. La pompe de relevage est la solution quand l'évacuation est plus haute que le «stockage» de l'eau.
Merci de nous aider à vous aider.
A bientôt.
17/06/2007 à 22h01
17/06/2007 à 22h01
Bonsoir.
A bientôt.
avatar - carinestef
Message(s) : 8
18/06/2007 à 13h18
18/06/2007 à 13h18
et oui effectivement c est bien un caniveau que l on veut pose avec une grille voir photo jointe . je ne sais pas du tout ce qu est une pompe de relevage j espere que les photos vont vous eclairer et merci a tous de se pencher sur ma question
avatar - carinestef
Message(s) : 8
18/06/2007 à 13h19
18/06/2007 à 13h19
je crois que j ai pas reussi a envoyer les photos
18/06/2007 à 14h14
18/06/2007 à 14h14
Il faut mettre ta photo dans ton ordi, cliquer sur «répondre», cliquer sur le bouton «choisir le fichier», sélectionner la photo là où tu l'as rangée, cliquer sur «choisir».
Tu ajoutes quelques mots de message, et tu envoies.......
Tu ne peux envoyer qu'une photo, de taille maxi 1,1Mo, par réponse.
Mais tu peux en enchaîner plusieurs comme l'a fait Nounours dans son sujet «cordon chauffant avec thermostat».
A bientôt.
avatar - carinestef
Message(s) : 8
18/06/2007 à 14h44
18/06/2007 à 14h44
OK
avatar - carinestef
Message(s) : 8
18/06/2007 à 14h45
18/06/2007 à 14h45
J AVAIS PRIS MES PHOTOS EN 6 MILLONS DE PIXEL VOILA POURQUOI CA MARCHAIT PAS MERCI
avatar - carinestef
Message(s) : 8
18/06/2007 à 14h46
18/06/2007 à 14h46
CANIVEAU
18/06/2007 à 15h29
18/06/2007 à 15h29
Re-bonjour.
Je vois que vous avez trouvé le caniveau. Il faudrait théoriquement lui donner un peu de pente, mais cela ne sera pas joli.
Pour le mettre en place, bien penser à la finition que vous ferez ultérieurement : pavé autobloquant, dalles ? Poser le caniveau pour que le dessus soit environ 1cm plus bas que la future finition.
Pour le raccordement, je ne vois qu'un regard comme celui de ma photo, en haut à gauche, soit en matière de synthèse soit en béton. Cela vous obligera à couper le coude de descente, et à bien régler les hauteurs pour que le bas du tuyau de départ (celui qui tourne vers la gauche) soit pile en bas du regard, et plus bas (5 à 10cm) que le bas du caniveau. Ainsi il n'y aura pas de remontée dans le caniveau, sauf si le tuyau dévacuation est bouché accidentellement.
Il restera à découper le couvercle du regard (choisir un modèle avec prédécoupe).
Pour le raccord entre le tuyau et le regard, un simple mortier de ciment après avoir bouché le jour, à l'intérieur, avec un chiffon, à enlever un jour ou deux après. Autre solution, sans boucher l'intérieur : une bombe de mousse de polyuréthane, après avoir mouillé le regard et le tuyau : ça colle (attention les doigts) et ça colmate (ne pas trop en mettre, ça gonfle beaucoup!). Quelques heures après il suffit pour l'intérieur de couper l'excédent au cutter.
Le raccord entre le regard et le caniveau se fait de la même façon.
Voilà, n'hésitez pas pour d'autres éclaircissements.
avatar - carinestef
Message(s) : 8
19/06/2007 à 10h14
19/06/2007 à 10h14
merci beaucoup tu nous a eclaire il ne reste plus qu a si mettre je vous tiendrai au courant de notre avancement mais pas avant 1 ou 2 mois car nous avons pas mal de choses a faire a tres bientôt.....
19/06/2007 à 12h13
19/06/2007 à 12h13
Allez, tiens, je me fends d'un croquis, c'est fastoche.
Bossez bien
avatar - carinestef
Message(s) : 8
21/06/2007 à 11h07
21/06/2007 à 11h07
merci tres parlant le croquis a bientot
avatar - S3rgiolino
22/11/2007 à 11h37
22/11/2007 à 11h37
Pour le fond de regard personnelement j'aurais laisser une garde d'environ 20 cm sous le fil d'eau de depart de façon éviter au feuilles et autres corps étranger de la descente eau pluviales de se mettre dans la canalisation qui pourrais la bouchée, ce qui évite une entretiens récurent.
Visiteurs non identifiés : 20
