poser une porte
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
08/11/2011 à 22h08
08/11/2011 à 22h08
Bonjour a tous
je souhaite monter une porte.
le mur est en tuffaud et recouvert de platre, ci joint les photos.
Comment fixer mon huisserie?
sur le platre? il fait 6cm d epaisseur
J ai peur que si je le monte sur le platre cela ne tienne pas...?
merci pour vos conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/11/2011 à 22h43
08/11/2011 à 22h43
les images mis sur le sujet sont verolées.
Elles sont mis sur un service qui est bourré de virus.
Mon antivirus a fait son oeuvre mais attention si vous n'êtes pas bien protégés.
Vous risquez de planter votre accés internet.
On appelle celà un cheval de troie.
Ne pas ouvrir les liens en cliquant sur le photos.
Pour oliv44350, merci de refaire des images en les mettant directement en copie et non par un service inetrnet.
Bonne nuit
09/11/2011 à 05h35
09/11/2011 à 05h35
bizarre ..... mes anti virus n'ont rien détectés de pareil
pour joindre une photo sur ce site il suffit d'ajouter la photo, de faire prévisualiser, d'en ajouter une autre etc avant d'envoyer le message
il n'est donc pas nécessaire de passer par un hébergeur d'image
vos photos ne sont pas assez significatives pour bien se rendre compte de la situation
le plâtre sec est un bon élément de fixation (s'il est en bon état lui même)
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
09/11/2011 à 08h26
09/11/2011 à 08h26
je suis passé par casimage! "pour pas le citer"
pr le prochain coup je ferais comme tu me dis Top !
le platre est en bon etat. Tu penses que je peux fixer mon huisserie dessus?
ces plaque de platre on ete collé on dirait
merci pour votre retour
09/11/2011 à 08h40
09/11/2011 à 08h40
pour un mieux, il faudrait prendre une photo de l'ensemble de la future huisserie
maintenant on ne voit que de trop petites parties
est ce une porte qui a été bouchée que vous remettez en service, on ne voit pas bien sur les photos ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
09/11/2011 à 09h57
09/11/2011 à 09h57
c est une vieille maison.
Je pense que tu as raison c etait une ancienne porte de service (il y a un linteau en bois) !
Mais je pense que le platre est recent !
Pour l huiserie, c est assez delicat. ma Hauteur d ouverture fait 1m73 et 80cm de large.
Je dois donc faire ma porte sur mesure.
J ai acheté une porte la plus basique qu il y ai a brico depot (photo jointe Oui)
je pensais la couper en hauteur et baisser ma charniere pour avoir mes 1m73 ! Pour l huiserie, je ne mettrais que les bloc portes verticaux. pour le bloc porte en haut la porte s appuyera sur le linteau que j aurais préalablement ajusté.
09/11/2011 à 12h35
09/11/2011 à 12h35
tout cela est parfait
mais avec cela je ne vois pas exactement ce que sont les montants verticaux actuels
en coupant la porte vers le bas, la serrure se trouve d'autant décalé
comme a l'intérieur c'est une structure nid d'abeille en carton collé, il faudra prévoir de remettre un tasseau de bonne dimension pour éviter l'accumulation de saleté
moi je trouverai plus raisonnable de couper la tête de porte
comme cela la poignée et la serrure restent aussi à bonne hauteur
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
09/11/2011 à 14h53
09/11/2011 à 14h53
Comme tu dis je compte bien couper le haut de la porte et envoyer de la mousse expensive dedans pour solidifier le tout.
Les montants veticaux "ACTUELS", qu entends tu pars la?
j ai trouvé cette video sur le net:
https://www.youtube.com/watch?v=PdCtRB6SSVU
Penses tu que je peux suivre la meme logique?
09/11/2011 à 17h32
09/11/2011 à 17h32
la vidéo est bonne, on peut faire ainsi
par montant verticaux je parle des deux ébrasements dans lesquels la porte va se fixer
attention avec la mousse à l'intérieur de la porte, en gonflant elle ca déformer le haut de la porte
il faut mettre un tasseau
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
10/11/2011 à 11h38
10/11/2011 à 11h38
ok, je m en occupe demain
merci pouir vos conseils
avatar - el suricate
Message(s) : 32
10/11/2011 à 12h27
10/11/2011 à 12h27
salut,
si j'peux me permettre un conseil tout bête qui peut être te serviras pour le tasseau du bas de porte, si tu as acheté un bloc porte basique il doit y en avoir un de clouté sur les montants et transversal à la porte, et à chaque fois que j'en ai posé une je l'ai utilisé pour boucher le bas de la porte. Sourire
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
10/11/2011 à 15h37
10/11/2011 à 15h37
el suricate a écrit :
salut,
pour boucher le bas de la porte ??? Boulet
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
14/11/2011 à 16h12
14/11/2011 à 16h12
et bien avec mes chevilles a frapper ca a eclaté le platre Quand ça veut pas... malgré que j ai mis l ouverture de la cheville vers le haut
j ai mis des equerres sur les cotés
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 33
