poser une porte et son encadrement dans sur mur de tuffeau
Par zeojex
avatar - zeojex
10/07/2011 à 18h20
10/07/2011 à 18h20
Bonjour, Mon bureau et mon séjour se rejoignent par une large ouverture dans un mur de tuffeau. Je souhaite fermer cette ouverture en posant une porte. 3 objectifs : - isoler le bureau en disposant d'une parfaite isolation acoustique. - faire en sorte que l'installation soit temporaire et facile à retirer (optique de revente de la maison) - à moindre coût ! J'ignore pour le moment comment m'y prendre, quelle porte (ouverture) choisir, quels matériaux utiliser... Je fais appel aux experts... Quelques photos en PJ Merci énormément par avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/07/2011 à 18h36
10/07/2011 à 18h36
En général une porte se fixe par trois points de chaque côté et de préférence proche des charnières.
Tu pourrais facilement placer une porte sur cadre dans les battées existantes dans le mur.
Une porte étanche aux bruits et provisoire, là je crois que tu recherches l'impossible d'autant plus que je suppose que tu ne désires pas placer des fixations dans les blocs.
D'autres BDD ont peut-être une idée, attends de voir.
Proverbe Chinois
Par zeojex
avatar - zeojex
10/07/2011 à 18h54
10/07/2011 à 18h54
Merci biloulou. En effet je cherche une isolation phonique assez bonne (suffisante...) car je travaille à domicile (dans ce bureau) et mon petit bébé arrive prochainement Clin d\'oeil cela va compliquer ma concentration car la pièce à vivre est celle d'à côté du bureau !
Par zeojex
avatar - zeojex
10/07/2011 à 18h56
10/07/2011 à 18h56
Mettons alors que l'on fixe la porte de façon non temporaire, il sera toujours possible de la retirer et de boucher les trous avec une pâte sablée de la couleur du tuffeau non ? En fait l'objectif exact est de ne pas abîmer les murs pour pouvoir retrouver cette ouverture sans avoir à tout retaper.
10/07/2011 à 19h47
10/07/2011 à 19h47
il existe aussi la pose avec la mousse polyuréthane
cela tient bien, j'en ai fait quelques unes
je sais, tout le monde n'est pas partisan, mais des immeubles entiers sont ainsi fait
maintenant, une porte relativement insonorisée pour pas cher, c'est une autre paire de manches
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2011 à 18h36
12/07/2011 à 18h36
Il doit certainement avoir moyen de fixer une porte sans mousse et sans percer les murs.
La seule chose qui sera importante, sera l'encadrement qui devra être de bonne section, ce dernier sera maintenu en place à l'aide de vérins, un sur chaque montant.
L'isolation cadre/mur se fera à l'aide de laine de roche et la porte sera fixée sur ce cadre.
Maintenant question coût, une porte isolée contre les bruits est très chère dès le départ, une porte pleine apporte déjà une bonne isolation mais il faudra prévoir des joints en feutre sur sa périphérie.
Autre soucis, trouver les vérins, quoique ceux-ci peuvent se faire à l'aide de tige filetée et d'écrous de bonne section.
Ce principe existe pour des cloison démontables qui sont bien souvent munies de portes, alors pourquoi pas l'applique dans ce cas.
Proverbe Chinois
Par zeojex
avatar - zeojex
21/07/2011 à 18h26
21/07/2011 à 18h26
Ok merci beaucoup à tous pour vos réponses. Je vais me tourner je pense vers l'isolation laine de roche avec une porte pleine, ce sera plus intéressant pour mon portefeuille. Reste effectivement la fixation. Je reviendrai donner des nouvelles. A+
Visiteurs non identifiés : 37
