poser une dalle sur une dalle existante ?
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2016 à 13h25
11/06/2016 à 13h25
Bonjour ,
je souhaite faire une dalle sur une ancienne dalle qui a des remontée capilaire , pour ce faire je pense poser un polyane sur l'ancienne dalle et faire un mortier avec du Sicalatex sur le polyane ,
Pensez vous que cela est possible ?
11/06/2016 à 14h48
11/06/2016 à 14h48
quelle épaisseur aurait cette nouvelle dalle ?
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2016 à 15h46
11/06/2016 à 15h46
re ,
1 cm
11/06/2016 à 15h51
11/06/2016 à 15h51
le polyane est inutile dans ce cas (il n'y a pas assez d'épaisseur, le mortier va décoller)
nettoyez à fond le béton existant, passez une couche de sikalatex dilué avec de l'eau comme couche d'accroche
et mettez votre cm de mortier contenant du sikalatex également
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/06/2016 à 17h21
11/06/2016 à 17h21
sylar7833 a écrit :
Bonjour ,
Et cela se traduit par quoi : simplement des traces humides ou de l'eau qui perle ?
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/06/2016 à 19h27
11/06/2016 à 19h27
Re
Ok j'ai capté en reprenant tes anciens post Grand sourire
1 cm c'est trop peu pour une chape en mortier et l'ajout de sika n'apportera rien en cohésion et blocage de remontées humides , c'est un primaire de reprise ou d'accroche sans plus .
Il te faut un enduit de cuvelage ( enduit maçon a base ciment ) pas une barbouille a appliquer au rouleau , cela s'applique et se travaille comme un enduit mortier , et spécifique aux contre pression d'eau et applicable a l'horizontale , tu peux le faire tel quel ou carreler dessus ou ce que tu veux .
Cela se pose en une ou plusieurs couches de quelques millimètres ( en gros comme un ragréage ) , tu peux monter jusqu’à 1 cm mais ça va te couter 1 bras et peut-être même le 2 suivant la surface .
Il existe une foule de produit en ce sens
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2016 à 20h11
11/06/2016 à 20h11
Bonsoir , et merci pour l'infos je vais me rensergner sur les prix ,
merci
Par sylar7833
avatar - sylar7833
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/06/2016 à 20h35
Visiteurs non identifiés : 130
