Poser un plancher dans un garage
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
20/07/2012 à 16h10
20/07/2012 à 16h10
Bonjour à tous, j'envisage d'aménager notre garage en une piece à vivre, plus précisemment une cuisine. Le garage est au rez-de-chaussée et intégré à la maison. Le problème est que le sol est en béton et en pente, il y a une pente d'environ 20cm sur les 5 metres de profondeur du garage. je pensais créer un plancher pour ensuite y poser un parquet. est-ce qu'on peut poser un plancher sur un sol en pente ? Est-ce qu'on peut par exemple poser des tasseaux et poutrelles de taille croissante, tous les metres perpendiculairement à la pente, des tasseaux par dessus, puis des panneaux d'aggloméré ? est-ce qu'il faut isoler ou prendre des mesures contre l'humidité (le sol est actuellement sain, je n'ai pas d'humidité dans le garage. Merci.
20/07/2012 à 17h33
20/07/2012 à 17h33
le mieux dans ce cas est de faire un ragréage avec un béton léger (qui isole en plus) un betonstyrène par exemple
votre projet est compliqué à mettre en oeuvre pour un résultat aléatoire
Par casimir83
avatar - casimir83
Message(s) : 9
20/07/2012 à 18h22
20/07/2012 à 18h22
je ne connaissait pas ce produit, c'est pas super écolo mais çà peut effectivement être intéressant. Merci.
20/07/2012 à 19h22
20/07/2012 à 19h22
la question n'est pas posée dans le forum écologique
de toute manière je ne connais pas assez les vertus des produits écologiques
mais je vous aurai donné la même réponse
Visiteurs non identifiés : 36
