Poser un plafond autoportant en placo.
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 10h01
10/10/2012 à 10h01
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et je souhaite vous poser une question ! Je souhaite créer une pièce dans mon garage pour me faire un atelier . Cette pièce va faire 3.60 m x 5.01 m . Il faut donc monter un mur en placo de 5.01 m pour terminer le rectangle de la pièce car les autres murs existent déjà ! Ensuite il faut créer un faux plafond pour cette pièce procédant actuellement un plafond en béton ourdi isolé par plaque de polystyrène de 4/5 cm. Donc ma question est la suivante : Est -il possible de créer ce plafond en BA13 en autoportant en prenant appui sur un mur existant et l'autre en placo nouvellement créé sachant qu'il y a une distance de 3.60 m entre ces 2 murs ? D'autre part, quels rails(montants) me conseillez vous 70 ? 90 ? doublés ? et espacés de combien 40 cm 60 cm ? J'espère avoir été claire et j'attends avec impatience vos réponses .
IZABL
10/10/2012 à 13h03
10/10/2012 à 13h03
non ce n'est pas tout à fait clair
un petit plan aiderait à mieux comprendre
monter un mur de 5 m en hauteur ou en largeur
qu'y a t'il derrière ce mur, faut il l'isoler un peu, beaucoup pas du tout
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 16h46
10/10/2012 à 16h46
Le mur en question c'est le mur placo qui vient d'être créer pour finir le rectangle de la pièce ! Il fait donc 5.01m x 2.40 m de haut et il est isolé par de la laine de roche ! Les autres sont en parpaings ! Voici donc un schéma : Ensuite il faut créer un faux plafond pour cette pièce procédant actuellement un plafond en béton ourdi isolé par plaque de polystyrène de 4/5 cm. Donc ma question est la suivante : Est -il possible de créer ce plafond en BA13 en autoportant en prenant appui sur ce mur en placo nouvellement créé et le mur d'en face en parpaings sachant qu'il y a une distance de 3.60 m entre ces 2 murs ? D'autre part, quels rails(montants) me conseillez vous 70 ? 90 ? doublés ? et espacés de combien 40 cm 60 cm ? Merci de votre réponse
IZABL
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 17h47
10/10/2012 à 17h47
au vu des distances, tu ne peux pas en autoportant sur les murs.
Tu vas devoir mettre des suspentes à hourdis pour soutenir ton plafond.
Ensuite, tu clipses des fourrures profilés F530 dessus.
Sur la périphérie, pour maintenir le placo en place contre les murs, tu mets des cornières CR2.
En général, les rails sont espacés de 60cm entre eux.
Voilà comment faire un plafond plaque de plâtre BA13
A tchao et bon bricolage.
Grand sourire Grand sourire
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 18h00
10/10/2012 à 18h00
Merci Piwi5 . Sur cette vidéo il font ce que je veux mais le plafond fait 3.50m de large et chez moi c'est 3.60m !!!!! Donc c'est 10cm font il la différence ou alors est ce que ça passe ? Ce qui m’embête avec la pose des suspentes c'est que je dois enlever l'isolant posé pour les fixer !!!!!!
IZABL
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 18h11
10/10/2012 à 18h11
Et oui, celà fait la différence.
Lea plaques font 1.20m de large donc il te manquera 10cm.
Tu pourras utiliser les chutes pour ce qu'il te manquera.
Pourquoi enlever l'isolant, tu cherches les emplacements entre hourdis
pour placer tes suspentes.
Il faut poser une suspente à hourdis tous les 2 hourdis, celà suffit.
Voili, Voilou, no soucis.
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 18h13
10/10/2012 à 18h13
Oups, j'ai mal lu.
Ton plafond fait 3.50m de large.
C'est encore plus simple.
Tu positionnes tes fourrures F530 tous les 60cm normalement.
La 3 ème plaque, tu l'aS coupe dans la longueur pour ne faire
que 1.10m , c'est parfait.
Top ! Top !
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 19h07
10/10/2012 à 19h07
non en fait j'ai juste 3 plaques en largeur pour faire 3.60 et 2 plaques en longueur pour faire 5.01 soit au total 6 plaques sans coupe !!! Nickel !!!!
IZABL
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 19h10
10/10/2012 à 19h10
Et en plus, miss izabl, Tu as du bol.
C'est tout cuit et prés à poser.
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 19h16
10/10/2012 à 19h16
Merci mais les joints par contre c'est du boulot !!!!! eEt ensuite création de mon atelier de création textile, ouvert au public Oui Top ! Oui
IZABL
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 19h29
10/10/2012 à 19h29
Re coucou,
prendre de l'enduit prêt à l'emploi si c'est une première.
L'enduit tire et fait un creux à la première passe.
Il vaut mieux faire une passe de plus que poncer de trop.
Prends du calicots adhésifs pour la jonction entre chaque plaque.
Tu auras pas de soucis de bulle.
Bien balayer les plaques avant de le coller sinon il tient pas.
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser des plaques sans non plus la traverser.
Profites de passer ton électricité dans ton faux plafond.
Pour de beaux joints, fais les large, environ 10cm dépassant sur les plaques.
Bon courage.
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
10/10/2012 à 20h32
10/10/2012 à 20h32
En fait j'ai déjà fait tout l'étage supérieur mais s'était sous poutres et donc suspentes vissées !!!! Mais là c'est différent !! Et nous avions aussi utilisé de l'enduit tout près !!!! Et vu la petite surface à faire ici y même pas photo !
IZABL
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
12/10/2012 à 22h56
12/10/2012 à 22h56
pour les plafonds autoportés en placo allez voir le site de placo ils vous donnent les normes , je crois que en 70 doublés vous pouvez passer .
13/10/2012 à 06h19
13/10/2012 à 06h19
bo njour
en autoportant je partage ce dernier avis
des 70 doublés en lieu et place des fourrures; ainsi il ne faut aucune fixation par suspente
Par IZABL
avatar - IZABL
Message(s) : 8
13/10/2012 à 18h40
13/10/2012 à 18h40
Ok, merci ! Mais ça ne pose pas problème de prendre appui sur le mur en placo qui vient d'être crée ? Si c'est non alors, je vais mettre des rail sur ce mur et celui d'en face soit à 3.60m de distance . Ensuite perpendiculairement des doubles montants de 90 tous les 60 ou 40 cm et ensuite les plaques . C'est bien ça ?
IZABL
13/10/2012 à 18h45
13/10/2012 à 18h45
si vous fixez les rails convenablement avec des molly bien mises et bien adaptées, cela devrait le faire sans problème
Visiteurs non identifiés : 17
