Poser un mur sur dalle existante
avatar - noisette66
06/09/2022 à 02h14
06/09/2022 à 02h14
Bonjour! Alors voilà on a un projet de rénovation de véranda avec des murs déjà existants. Seulement, l'un d'eux est trop bas... Du coup on aurait l'idée de carrément construire un nouveau mur juste devant, adossé au premier. Mais évidemment ce dernier dépasserait le premier et du coup j'aurais quelques questions:
comment gérer la stabilité d'un nouveau mur sur dalle déjà existante? Est ce que le "fixer" au premier sera suffisant? Ou faudra-t-il obligatoirement des fondations? Comment s'assurer qu'il ne "tombe" pas en arrière?
Merci beaucoup!
(PS: sur la photo c'est le mur du fond et côté gauche il y a la maison)
06/09/2022 à 07h32
06/09/2022 à 07h32
Si ce mur ne porte rien, il n'y a aucun problème.
Tu peux tout de même faire des scellement sur les murs existants (maison/arrière/coté).
Autre solution : surélevé celui existant.
À +
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/09/2022 à 07h40
06/09/2022 à 07h40
en plus tu  veut faire  une piéce de vie avec    ( vu le post  couper un mur existant )
si tu c'est bricoler c'est  faisable
avatar - noisette66
06/09/2022 à 12h35
06/09/2022 à 12h35
Tout d'abord merci pour les réponses!
et du coup oui freedany je voudrais faire une vraie pièce de vie supplémentaire et ce deuxième post est bien le mien aussi Clin d\'oeil
Goodluckk Comme sur la photo il sera le mur adjacent à la véranda et il supportera une soupente de la toiture en verre. C'est surtout pour ca que je m'inquiète. Et à mon avis, il est trop fin pour être surélevé malheureusement... mais c'est vrai que s'il est joint à la structure véranda et à la maison qui sont toutes deux fixes, il ne devrait pas trop bouger Sourire est-ce que je me contente alors de "poser" le mur sur la dalle?
Et est-ce qu'il vaudrait mieux du parpaing? Du béton cellulaire? Car il faut un matériau solide et isolant et de préférence pas trop épais pour ne pas trop perdre en profondeur à l'intérieur, cette véranda étant vraiment toute petite...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
06/09/2022 à 13h13
06/09/2022 à 13h13
évidemment dépendant de ton budget et des contraintes locales,  as tu envisagé de l'agrandir ?
le béton cellulaire , pas mal à voir l'enduit extérieur.
Le + Bo F
avatar - noisette66
06/09/2022 à 13h16
06/09/2022 à 13h16
Le+bo je ne peux pas trop l'agrandir car manque de budget et il faudrait recouler une dalle de béton complète ce qui couterait trop cher... De plus, de l'autre côté du mur du fond, c'est la voisine (maison mitoyenne). Donc je suis obligée de faire avec ce que j'ai 🤷
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
06/09/2022 à 13h36
06/09/2022 à 13h36
Ok , même avec ces quelques contraintes , c'est un beau projet👍
Le + Bo F
06/09/2022 à 14h38
06/09/2022 à 14h38
Pour l'isolation il vaut mieux éviter le parpaing.
Le béton cellulaire est pas mal, sinon la brique.
Tu peux doubler ton mur à  la même hauteur, et ensuite le surélever à  cette même épaisseur (ancien mur + doublage).
À +
avatar - pascalvignet
Message(s) : 15
13/10/2022 à 10h36
13/10/2022 à 10h36
C'est un mur porteur? Dans ce cas il faut prévoir des fondations oui. Sinon aucun soucis.
A+, Pascal
Pascal Vignet
Visiteurs non identifiés : 16
