Poser un isolant de sol
Par ypoord
avatar - ypoord
Message(s) : 7
03/11/2010 à 16h53
03/11/2010 à 16h53
Bonjour, Je suis en train de faire construire une maison de plain-pied sur vide sanitaire. Je me suis gardé la pose de l'isolant de sol mais je ne l'ai jamais fait. Est ce que vous pouvez me donner des conseils. Cela consiste à poser des panneaux de laine de verre (60mm d'epaisseur) sur ma chappe de réagréage. Je voudrais savoir quel materiau utiliser pour realiser des joints entre chaque panneau. Même question pour réaliser les joints entre les panneaux et les murs lorsque je suis sur les bords des pièces. Dois je poser de l'isolant de sol dans le garage ou seulement dans la partie vie de ma maison où il y aura le plancher chauffant installé sur mon isolant? Merci pour vos réponses
Message(s) : 19545
03/11/2010 à 17h27
03/11/2010 à 17h27
L'isolation pour plancher chauffant se fait après le doublage des murs et des cloisons! Ce n'est pas de la laine de verre mais des panneaux de styrodur spécial plancher chauffant , ces panneaux se superposent entre eux et sur les bords on met un isolant en rouleau de 15cm de haut environ!!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
