poser un film sous toiture sans remonter les Velux ?
Par mamififi
avatar - mamififi
Message(s) : 6
28/04/2013 à 14h47
28/04/2013 à 14h47
Bonjour à tous et toutes, Tant qu'à changer nos tuiles on aimerait bien mettre un film sous toiture, mais on ne voudrait pas remonter les fenêtres de toit type Velux quantité : 4 de 134/140, vu que les pièces en dessous sont terminées ; comment faire vu qu'il y aura en plus la hauteur des contre-lattes ? et au moins est-ce possible ? merci de vos avis.
28/04/2013 à 14h58
28/04/2013 à 14h58
un bon couvreur est à même de régler cela sans problème
la contre latte + la sous toiture doivent faire au max 1 cm
Par mamififi
avatar - mamififi
Message(s) : 6
28/04/2013 à 15h19
28/04/2013 à 15h19
merci pour la réponse, mais on va faire les travaux nous même, nos anciennes tuiles béton étant poreuses il nous fallait absolument changer les tuiles là elles sont déjà achetées PV10 il ne restait plus qu'à mettre en oeuvre, c'est là que l'on c'est dit que tant qu'à changer il serait peut-être souhaitable de mettre un film donc délatter, mettre le film, les contre lattes et lattes, (le reste de la charpente pannes et chevrons sont bons et traités il y a 2 ans) reste le problème des Velux.....
28/04/2013 à 15h27
28/04/2013 à 15h27
au pire des cas vous pouvez relever le velux de 1 cm de manière à mettre le trait rouge à la bonne nouvelle hauteur
maintenant, il faudra aussi vérifier la planéité de la toiture et contrôler par la même occasion le bon état des chevrons
c'est pas vraiment la saison
si les renseignements sont exact, vous êtes en Lorraine,
d'autre part vous êtes (toujours si c'est exact) 15 ans plus jeune que moi, c'est tard pour monter sur les toits si vous ne l'avez jamais fait
vous avez une photo de cette toiture ?
Par mamififi
avatar - mamififi
Message(s) : 6
28/04/2013 à 16h04
28/04/2013 à 16h04
non pas de photo, 340 m2 à couvrir, moi j'ai le vertige alors je ferai le manoeuvre en bas et la cuisine pour tout le monde ; c'est le mari , le fils et les gendres qui seront à l'ouvrage en haut, 2 pentes puisque la maison est mitoyenne sur les deux cotés , bref maison de village typique Lorraine, mais j'ai tellement galéré pour faire les plafonds à l'intérieur, et qu'il y a un des Velux qui est à plus de 6 mètres du sol, pas facile à reprendre le placo, surtout avec un trou d'1 cm tout en haut... c'est pour ça que j'aurais aimé une solution pour ne pas les remonter, à la limite je me disais de faire des encoches dans les lattes pour garder le niveau des fenêtres.... travaux prévus si le temps le permet le grand week-end du 8 juin... si pas de solution on fera juste un échange standard des tuiles l'écartement actuel des guindes est le même pour les nouvelles.
28/04/2013 à 16h11
28/04/2013 à 16h11
bonour
normalement les tuiles viennent en recouvrement latéral sur les velux
cela ne devrait pas poser de problème
par précaution on peut aussi prévoir de mettre un zinc replier entre les tuiles et le canal latéral des velux
cela garantirait l'étanchéité
pareil en haut
le plus délicat sera le bas qui formera cuvette ??
c'est pourquoi il faut mieux relever le velux et mettre une moulure à l'intérieur pour cacher l'espace ainsi crée
Par mamififi
avatar - mamififi
Message(s) : 6
28/04/2013 à 17h04
28/04/2013 à 17h04
ok, merci pour l’explication, verdict le week-end du 8, on détuilera le tour des velux pour être certains de notre coup, dès que le temps nous permettra de monter sur le toit. en tous les cas merci pour tout. bonne fin de week-end
Par mamififi
avatar - mamififi
Message(s) : 6
11/08/2013 à 10h21
11/08/2013 à 10h21
toiture finie sans le film, recouvrement des tuiles de 10 cm, il fallait envisager trop de travaux à l'intérieur pour rehausser les Velux Merci de vos observations.
Visiteurs non identifiés : 13
