Poser un faux plafond dans appartement
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/06/2011 à 18h22
18/06/2011 à 18h22
tout d'abord j'espère que je suis dans la bonne section du forum. Honte
J'envisage de poser un faux plafond dans mon appartement afin de pouvoir installer un éclairage par spots et je me pose plusieurs questions par rapport à ce projet.
Mon immeuble est équipé d'un chauffage par le sol (donc dans le plafond il y a des canalisations pour l'appartement du dessus mais je ne sais pas à quelle "profondeur")
1) J'aimerai savoir qu'elle est la distance minimale qu'il doit y avoir entre le plafond et le faux plafond? (sachant qu'il n'y aura pas d'isolant juste des câbles électriques et des spots)
2) J'aimerai savoir quel type de faux plafond vous me recommandez? (sachant que le plafond tendu n'est je pense pas dans mes moyens s'il est posé par un professionnel et à mon avis pas ds mes compétences pour le faire moi même... bien que je sois plutôt bricoleur)
3) Comment procède-t-on à la pose d'un faux plafond? auriez vous des liens explicatifs ou des vidéos?
merci beaucoup d'avance. Sourire
18/06/2011 à 19h58
18/06/2011 à 19h58
faudrait connaitre les dimensions du local
savoir aussi ce que vous comptez mettre comme revêtement
placo ? lambris PVC, bois ? , MDF recouvert de PVC ?
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
18/06/2011 à 21h12
18/06/2011 à 21h12
Il s'agit d'une pièce assez grande (environ 50 m²) qui en plus n'est pas d'une forme classique (6 murs)
vous pouvez voir la forme dans la pièce jointe.
Au niveau de la flèche rouge il y a une ouverture jusqu'au plafond vers un couloir d'environ 4 m²
Je pensais mettre du placo, que me conseillez-vous?
merci.
19/06/2011 à 05h48
19/06/2011 à 05h48
il faudrait les cotes des différents éléments
il faudrait aussi la hauteur de plafond actuelle
il faut créer un faux plafond autoportant
la façon de faire l'armature de ce plafond change en fonction du revêtement (chacun ses gouts en la matière)
moi j'aime bien les plafonds en MDF recouverts d'un film PVC, c'est assez beau, il y a plusieurs coloris, on peut jouer sur la pose pour créer des fantaisies, c'est facile à poser, c'est facile à entretenir, c'est facile à poser seul, finition directe, pas de joints à faire, pas de ponçage qui engendre des poussières, pas de sous couche, pas de peinture immédiate et ultérieure. (au final cela revient peut être moins cher que le placo)
Je joins quelques photos pour que vous voyez à quoi cela peut ressembler
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
19/06/2011 à 20h17
19/06/2011 à 20h17
désolé du retard je n'étais pas chez moi pour les mesures.
Les voici :
Hauteur : 250 cm
19/06/2011 à 20h49
19/06/2011 à 20h49
re
mettre des muralières de 15cm de hauteur tout autour du local (en rouge)
placer des solives de 3/3,5 sur 15 cm tous les 40 cm pour des lambris ou pour des placos (en orange)
poser des entretoises pour rigidifier l'ensemble (tous les 80cm) en quinconce (en bleu)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
19/06/2011 à 21h30
19/06/2011 à 21h30
Ouaou ! :-D
merci beaucoup ! y a plus qu'à Sourire
juste une question : où trouver muralières, solives et entretoises? dans magasins type Leroy Merlin castorama ou brico depot?
merci.
19/06/2011 à 22h29
19/06/2011 à 22h29
re
dans le cas présent, il s'agit d'une seule et même planche qui porte différents noms en fonction de l'endroit où on la met.
il est impératif qu'il y ait au moins une face dressée (celle où viendra le lambris ou le placo)
une scierie est également un bon endroit pour se procurer la marchandise.
brico dépot pourrait être un bon choix, le problème est de trouver suffisamment de bonne planches (un tri poussé s'impose)
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
19/06/2011 à 22h46
19/06/2011 à 22h46
ok c'est noté je vais plutôt m'orienter vers une scierie pour un devis Sourire
merci encore.
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
19/06/2011 à 22h48
19/06/2011 à 22h48
oh encore une question, pour un faux plafond dans une salle de bain (sans fenêtre juste deux aérations) avec l'humidité je suppose que le placo n'est pas très adapté... si?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/06/2011 à 22h57
19/06/2011 à 22h57
Il existe du placo hydrofuge qui est vert et qui est adapté pour les salles de bains et cuisines, sinon du lambris PVC c'est pas mal aussi et facile à mettre en place.
Bon courage
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/06/2011 à 23h00
19/06/2011 à 23h00
Sinon pour votre histoire de plancher chauffant, je doute que vous arriviez à toucher l'installation si vous mettez des chevilles dans votre plafond. Le plancher chauffant est sur la dalle de l'étage alors avant d'arriver à la toucher par le bas...
La technique classique avec fourrures et suspentes c'est plus "léger" à mettre en oeuvre mais la technique en autoporteur proposée est valable aussi.
Vous pouvez toujours demander l'avis d'un professionnel pour être un peu plus éclairé sur la question Sourire
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
19/06/2011 à 23h26
19/06/2011 à 23h26
Oui je me doutais bien que les canalisations étaient en profondeur mais je ne sais pas du tout comment est fait un immeuble (de quelle épaisseur est la dalle) et apparemment d'après ce que vous dites il y a deux dalles (celle de l'étage et celle servant de plafond c'est ca?)
merci
20/06/2011 à 06h04
20/06/2011 à 06h04
re
notez qu'avec les fourrures, le seul revêtement possible est le placo, impossible de mettre des lambris.
Visiteurs non identifiés : 18
