poser un chalet - page 2
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 10h55
28/10/2010 à 10h55
je vais poser un chalet et je souterais savoir
si pouver le poser sur du gravier. Car je devais faire une
dalle de beton mais trop cher
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
28/10/2010 à 21h02
28/10/2010 à 21h02
Les confrères ont totalement raison. Le prêt a l'emploi c'ewst effectivement pas pour ta surface. J'ai fait 6 m 3 et demi tout seul en une journée alors quelques copains et quelques bières et tes deux mètres cube seront fini avant d'avoir attaqué le deuxième pack.
Autodidacte persévérant
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 09h23
29/10/2010 à 09h23
30 euros le sac ! il y a de l'or dedans ?
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
29/10/2010 à 09h57
29/10/2010 à 09h57
3 euos le sac
Message(s) : 18408
29/10/2010 à 11h37
29/10/2010 à 11h37
tu avais donc fait une erreur de frappe dans le post precedent,?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
29/10/2010 à 13h31
29/10/2010 à 13h31
quel est ton budget max ?
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
29/10/2010 à 15h10
29/10/2010 à 15h10
oui
mais j'ai fait le calcul 1m3 = 220 euros
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
29/10/2010 à 15h11
29/10/2010 à 15h11
budget max 100 euros
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/10/2010 à 15h31
29/10/2010 à 15h31
Ton chalet fait 6m2 viblement. Donc avec une épaisseur de 20 cm (ce qui est déjà beaucoup pour un petit chalet) tu n'as besoin que de 1,2 m3. Si tu fais 18cm d'épaisseur t'en as pour 1m3 et si tu fais 15 cm t'en as pour 0.9 m3. Je sais pas où tu trouve 2m3 ?
Donc pour récapituler
- 1m3 de mélange (sable+gravier) : environ 60 €.
- 10 sacs de ciment : 25 €
- 1 treillis soudés : 10 €
Total 95 € pile dans ton budget.
29/10/2010 à 18h52
29/10/2010 à 18h52
l'an dernier j'ai fais une structure sur piloti pour aider un voisin
le sol n'étant pas de niveau, le chalet a été posé sur ce montage, cela fait deux ans que cela tient sans problème et sans béton .
surface 2 x 16m2 accolés
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
29/10/2010 à 20h14
29/10/2010 à 20h14
j'ai creuse en prevision une surface de 18 m²
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/10/2010 à 21h08
29/10/2010 à 21h08
Même si t'as creusé pour plus de m2 c'est pas un souci. Il suffit de coffrer avec des planches avant de couler ton béton. Tu pourras combler le trop creuser avec les graviers tout autour du chalet.
Visiteurs non identifiés : 18
