poser un chalet
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 10h55
28/10/2010 à 10h55
je vais poser un chalet et je souterais savoir
si pouver le poser sur du gravier. Car je devais faire une
dalle de beton mais trop cher
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 11h14
28/10/2010 à 11h14
je te proposerai d appliquer les 2 si tu as la possibilte faire des plots pour recevoir tes angles et eventuellement le milieu et tu mets ton graviers en remplissage de la surface du chalet
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 11h29
28/10/2010 à 11h29
le chalet doit fait environ 6m² et la surface au sol que j'ai deja creuser et de 18m² il voulais savoir si je risque pas de recontrai de probleme si je ne remplisser quand gravier style stabilite du chalet et humidite sur les pied duchalet
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h27
28/10/2010 à 13h27
si il y a effectivement des risques de remontée d'humidité....
de plus, comment vas-tu fixer ton chalet au sol ?
moi je comblerais avec du gravier bien tassé (si tu l'as déjà acheté) et je coulerai une petit chape de 5cm dessus...
la question est : quelle est la profondeur de ton trou ?
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 13h32
28/10/2010 à 13h32
rebonjour
si tu ne veux pas mettre de plots ni de dalle ,il faudra le mettre sur un geotextile pour le proteger et peut etre meme un polyane en dessous du geo,mais faire une dalle beton de 6 m2 c est quand meme pas la mer à boire
le bricolage c est ca aussi
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h44
28/10/2010 à 13h44
c'est clair tu achètes des sacs de ciment tout faits et tu le fais à la pelle sur une grande bâche ça ne te coûtera que le prix de la pelle, des sacs et de la bâche !
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 13h49
28/10/2010 à 13h49
et un panneau de treillis soude
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
28/10/2010 à 13h50
28/10/2010 à 13h50
exact je l'avais oublié celui là ^^
et des planches de coffrage si tu veux être propre...
28/10/2010 à 14h02
28/10/2010 à 14h02
Pour ma part je pense qu'une dalle de béton est nécessaire pour la pose d'un chalet ou d'un cabanon et comme dit plus haut ce n'est pas la mer à boire Rigole car dans l'avenir tu t'y retrouveras en cas de forte pluie il est préférable que le bois ne soit pas dans l'eau.
Je viens d'en finir un justement et regardes la photo avec la dalle dessous.
Bon courage.
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 16h12
28/10/2010 à 16h12
mais si je fait une dalle de beton l'eau ne risque pas de stagner alors que sur du gravier l'eau va partir directement en terre
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 16h22
28/10/2010 à 16h22
bonjour FREDDYELEC
nous ne sommes pas toujours d accord mais la dessus RIEN à REDIRE c est du beau et bon travail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/10/2010 à 16h34
28/10/2010 à 16h34
Pour répondre à la contrainte de la dalle béton qui a l'air d'être un problème. Je pense que cela parait plus difficile que cela n'est en réalité une fois que l'emplacement est complètement coffré et de niveau. Ensuite il n'y a plus qu'à vider les brouettes de béton prêt à l'emploi que l'on trouve en GSB. L'alternative pourrait être de sceller des parpaings avec toujours du béton et faire reposer les bastings du plancher du chalet et emplir les parties libres avec du gravier bien damé.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
28/10/2010 à 17h11
28/10/2010 à 17h11
Pareil que Freddyelec et takafer, la dalle béton est le plus durable dans le temps. Pour ce qui est de l'eau qui stagne, il y a plusieurs solution. Vous pouvez poser le chalet sur des baguettes semi rigides en plastiques qui du coup isoleront la dernière lame du sol soit vous pouvez également siliconer tout le tour du chalet pour éviter que l'eau qui pourrait rester contre le chalet m'abime le bois (c'est ce que j'ai fait et c'est impeccable).
Autodidacte persévérant
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 18h38
28/10/2010 à 18h38
je vient de jeter un oeil au pris du beton pret a l'emploi
mais il me faut 2 m3 de beton a 30 euros le sac de 30 kgs
bonjour la dalle
Message(s) : 18408
28/10/2010 à 19h38
28/10/2010 à 19h38
je présume que tu plaisantes cette fois je vais citer une GS PAS PLUS TARD QUE LA SEMAINE DERNIERE j ai acheté du beton en sac chez LEROY MERLIN pour 5.euros75 le sac de 30 kg
je reconnais qu il t en faut pas mal a ce moment la tu te fais livrer du sable du gravier des sacs de ciment ,tu allumes un BARBECUE et t appelle les COPAINS
28/10/2010 à 19h42
28/10/2010 à 19h42
Re, Clin d\'oeil
Pour la dalle il te faut faire livrer du ciment et du gravier car les sacs même à 5 € ce sera trop cher en finale.
Marchand de matériaux,brouette, pelle et courage sera la solution pour la dalle. Oui
Pour éviter que l'eau stagne il faut faire une légère pente autour du cabanon et an plus faire un joint autour entre le sol et le bois du cabanon. Oui
Takafer, Clin d\'oeil
Merci pour ton message et tu me dis que l'on est parfois pas d'accord, je ne me rappelle pas de ça mais bon.
Merci en tout cas pour tes compliments. Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 137
