poser un carrelage extérieur
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
01/06/2016 à 08h40
01/06/2016 à 08h40
Bonjour a tous et a toutes !
Je reviens vers vous, car vous êtes toujours porteur de bon conseils je souhaite réaliser un carrelage extérieur sur une petite cour entouré de 4 murs avec un carrelage (30x30) la chape étant déjà réalisé a l origine avec une légère pente pour arriver a l évacuation des eaux pluviales et un petit rehaussement au niveau de la porte moustiquaire qui m embête un peu. (Voir photos)
La surface est de 12.25 m² avec évidemment des murs pas droits.
A votre avis quelle est la technique la plus adéquate ou astuce pour réaliser ce type de travaux (éviter le moins de coupe et être de niveau pour avoir un rendu esthétique correct)
Merci de vos réponses
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
01/06/2016 à 14h13
01/06/2016 à 14h13
Vous trouverez ici quelques conseils généralistes pour la réalisation d’une terrasse en extérieur et là une vidéo d’application.
Quelques conseils plus spécifiques vous concernant :
- Veillez à bien mettre en œuvre un joint périphérique de désolidarisation afin de pouvoir absorber les variations dimensionnelles (surtout que vous êtes entre quatre murs)
- Faites une pose à blanc (plan de calepinage) pour voir quelle sera la meilleure disposition pour limiter les coupes et avoir le meilleur rendu esthétique
- Veillez à utiliser des matériaux non gélifs : carrelage, mortier colle et mortier de jointoiement. Ce dernier devra être notamment adapté aux recommandations du fabricant sur la largeur des joints
- Vous pouvez employer une colle adaptée type weber.col terrasse qui peut aller jusque des épaisseurs d’application de 2.5 cm et rattraper ainsi d’éventuels défauts de planéité. Il y a plusieurs onglets en haut de la fiche produit (emploi, support, etc…) avec de nombreuses informations très utiles.
- Conserver bien la pente et l’écoulement (dans le bon sens Clin d\'oeil ) pour l’évacuation des eaux de pluie
- Vous allez probablement devoir scier le bas de vos portes Triste
Bon courage pour la suite Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
01/06/2016 à 14h49
01/06/2016 à 14h49
Bonjour merci de votre réponse détaillé
par contre ou je peux trouver un joint périphérique de désolidarisation(je vois pas a quoi ça ressemble) et comment il se met en place ?
Merci de votre réponse !
Message(s) : 331
01/06/2016 à 16h28
01/06/2016 à 16h28
Re-bonjour,
Voir ici à quoi cela ressemble.
Pour l'approvisionnement, chercher du côté des négoces (plutôt spécialisés dans ce domaine d'activité) ou des GSB (Grandes surfaces de Bricolage).
Bien cordialement.
Par alanaa
avatar - alanaa
10/06/2016 à 15h41
10/06/2016 à 15h41
Bonjour , si vous êtes besoin de matériaux pour poser du carrelage il y on plusieurs en Belgique je connais CarrelageDepot voici l'adresse exacte ils offres tous les matériaux nécessaire, le carrelage aussi :extérieur ,intérieur et mural... rue des coteaux 198, 1030 Schaerbeek,Belgique
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/06/2016 à 16h34
10/06/2016 à 16h34
salut: alanaa en France du carrelage il y a n'a aussi pas besoin d'aller en Belgique le chercher ou le commander Yeux au ciel tu fait de la pub pour vendre ton carrelage Nul !
10/06/2016 à 17h34
10/06/2016 à 17h34
merci pour l'info
par curiosité, où rue des Coteaux ?, entre la rue Rogier et la rue de l'Olivier ou plus loin ou entre la chaussée d'Haecht et la rue Rogier
j'y ai travailler rue des Coteaux il y a 60 ans
suivant l'endroit où l'on habite en France, il est plus avantageux de se rendre en Italie ou en Espagne pour avoir du carrelage ou d'en faire rapporter par un transporteur faisant l'Espagne
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/06/2016 à 18h09
10/06/2016 à 18h09
salut: comme tu dit selon ou on habite ( moi je sais que ça me fait loin ) mais pour notre ami leonitas il vaut mieux qu'il aille en Espagne ( il habite à Narbonne ) il y a 8 Heures de route :
10/06/2016 à 18h14
10/06/2016 à 18h14
faut encore qu'il trouve son gout, et puis avec les frais de route aller retour, cela risque aussi de revenir plus cher qu'acheter en France et puis cela pèse, pour autant qu'on ait besoin de beaucoup de m2
mais c'est vrai j'ai vu de magnifiques carrelages en Espagne en ce début d'année (simple curiosité)
toi tu as l'Italie proche, ils ont de beaux carrelages aussi
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
19/06/2016 à 11h31
19/06/2016 à 11h31
petit retour
cordialement
Message(s) : 331
20/06/2016 à 08h39
20/06/2016 à 08h39
Beau résultat Sourire
Merci pour le retour pas si fréquent que ça Clin d\'oeil
Il ne reste plus qu'à en profiter !
Visiteurs non identifiés : 17
