Je dois partir d'où et comment ?
On démarre par le bas et le recouvrement doit être de 7 à 8 cm par la tuile de la rangée supérieure.
Quelle colle ?
Mastic polyuréthane pour tuile type "Sika Fixotuile®" ou autres marques.
A quoi dois je faire attention dans cette pose ?
Avant tout s'assurer que le profil des tuiles correspond bien à l'onde de la plaque fibro en posant quelques éléments pour vérifer.
J'ai un peu peur de monter sur ce toit et de passer a travers une plaque, je pese 65kg. Si je pose mes pieds au niveau des pannes et donc où sont fixés les plaque je risque rien?
Tu es seul juge pour apprécier la solidité de la structure, à la fois pour supporter la charge supplémentaire des tuiles mais également ton poids.Si c'est possible tu peux étayer par dessous, le temps de l'opération mais gare aux surprises si la charge dépasse la capacité de résistance de la toiture actuelle...
Pour faciliter et sécuriser les déplacements sur les plaques tu peux poser des planches là où tu dois travailler pour mieux répartir ton poids.
. C est ce à quoi tu pensais?
bonne idée l osb sauf si il glisse
je vais prendre des tuiles pour recouvrir l'onde supérieure de la plaque. Et un caddy de tube de colle sika
Visiteurs non identifiés : 136
