poser revetement sur dalles amiantées
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
18/01/2012 à 20h57
18/01/2012 à 20h57
Bonjour a tous,
J ai un sol avec des dalles d'amiantes, je souhaite le recouvrir d'un revetement de plaque qui se colle en enlevant un autocollant, plaques adhésives?
Comment dois je procédé apres que mon sol soit propre ?
est il nécessaire de mettre un primaire pr une bonne accroche?
merci pour vos reponses Clin d\'oeil
PS: c'est bien ce genre de plaque?
19/01/2012 à 05h57
19/01/2012 à 05h57
il existe des plaques de ce genre amiantée et non amiantée
un bilan a t'il été fait ou est ce une supposition ?
pour avoir contacté la firme Gerflex à ce sujet il y a plusieurs mois pour un cas similaire, takafer a obtenu la réponse suivante
c'est le traitement final de surface qui permet ou empêche l'adhérence de plaques autocollantes
s'il y a de l'amiante, il est exclu de procéder à un ponçage pour abimer la surface afin d'obtenir un bon contact
donc pour résumer :
enlever les plinthes
nettoyage et dégraissage à fond de toute la surface, bien rincer
application au rouleau d'un produit d'accroche
pose des dalles autocollantes, respecter quelques mm au niveau des plinthes (couper le plus juste possible)
reposer les plinthes
ps : si en désespoir de cause cela ne collait pas, le collant double face prévu pour tapis colle pratiquement tout a tout; ce serait un boulot, mais à la guerre comme à la guerre
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
23/01/2012 à 10h55
23/01/2012 à 10h55
donc pour résumer :
Bonjour kriske, oui, ce sont bien des dalles amiantées vérifiées après diagnostic, hélas :s
Tu confirmes ce que l'on m'avait deja annoncé ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/01/2012 à 11h25
23/01/2012 à 11h25
bonjour : si c'est bien lavé, bien dégraissé et bien rincé, et surtout bien séché, les nouvelles dalles autocollantes devraient coller sans problème.
Il y a la solution de faire un essai avec un petit morceau et attendre un jour ou deux pour voir ce que ça donne.
Visiteurs non identifiés : 103
