Poser isolation polystyrène-placo dans pièce avec chauffage et tuyauterie apparente
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 09h45
21/07/2012 à 09h45
Bonjour, Voila ma question, je souhaiterai isoler une pièce par l'intérieur seulement il y a un chauffage et deux tuyaux qui courent le long du mur. Comment faire ? Je ne suis pas une pro de la plomberie. Merci d'avance pour vos réponses !
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 10h09
21/07/2012 à 10h09
Quelques photos :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/07/2012 à 10h22
21/07/2012 à 10h22
bonjour, Pour les tuyaux vous pourriez les laisser en place et les recouvrir, il faudrait glisser un peu de polystyrène derrière les tuyau et enlever un peu de polystyrène derrière le placo pour qu'il y ait la place des tuyaux.
Il existe des manchons souples pour isoler les tuyaux qui pourraient peut-être vous servir.
Mais il y a aussi le radiateur qui est tout prêt du mur, et là il faudrait glisser un peu de dépron derrière et mettre du contre plaqué de 5 mm vissé dessus le dépron, ça couperait un peu le froid.
Ou alors, voir le plombier pour qu'il vous décale tout ça. Essayez de voir sur le bon coin à la rubrique "service". Il y a des artisans qui s'installent et cherche de la clientèle, alors, ils ne sont pas encore débordés.
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 10h45
21/07/2012 à 10h45
Merci beaucoup pour votre réponse !!! A votre avis y a-t-il beaucoup de perte de chaleur par le radiateur avec la première solution ? car appeler un plombier va être beaucoup plus coûteux...
21/07/2012 à 11h39
21/07/2012 à 11h39
Il ne faut surtout pas couvrir les tubes qui vont accumuler une forte chaleur et faire éclater le doublage... Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part, si les tubes sont enfermés ils ne vont plus diffuser leur chaleur dans la pièce mais chauffer le support où ils sont fixés.
Sur cette face de mur, je te suggère de coller du liège en 4mm d'épaisseur pour sa plus grande efficacité thermique par rapport au "Depron" mais d'un coût supérieur..! De fait tu n'auras pas à modifier les tuyaux et les supports du radiateur au prix d'une isolation moyenne néanmoins...
@+ Clin d\'oeil
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 12h39
21/07/2012 à 12h39
Ahhh merci de la rectification ! J'ai vu que les panneaux en liège étaient efficace pour l'isolation, est-ce une bonne idée d'en mettre sur les 2 murs à isoler et ainsi éviter tous les problèmes avec la tuyauterie ? comment se fixent-ils ?
21/07/2012 à 12h45
21/07/2012 à 12h45
j'en ai posé il y a longtemps, cela se tapisse comme un papier peint mais avec une colle spéciale pour liège (la mienne n'avait pas une bonne odeur, mais cela passe) sans doute il y a eu des progrès à ce niveau
j'avais mis du 6mm une fois verni c'est assez décoratif
il y a aussi le liège expansé plus épais mais il faut aimer l'aspect fini
21/07/2012 à 12h53
21/07/2012 à 12h53
A cause des tuyauteries et du radiateur ce n'est qu'une solution intermédiaire dans ton cas parce que 6mm de liège ne remplaceront pas un vrai doublage thermique.
L'intérêt du liège est triple puisqu'il est aussi un isolant phonique et ne craint pas l'humidité.
@+ Clin d\'oeil
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 13h16
21/07/2012 à 13h16
J'ai trouvé des panneaux en liège 20mm ça passerait entre les tuyaux et serait plus efficace ! Je crois que je vais tester avec ça, c'est un peu cher 175€ les 15m² par contre
21/07/2012 à 13h30
21/07/2012 à 13h30
oui, je sais mais c'est un super isolant
lire ici
Par zoeb
avatar - zoeb
Message(s) : 6
21/07/2012 à 13h34
21/07/2012 à 13h34
Merci beaucoup pour tes bons plans, c'est moins cher sur le site que tu as mis !!! =D
Visiteurs non identifiés : 29
