Poser du carrelage sur un ancien carrelage de très mauvais niveau
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
20/10/2012 à 20h04
20/10/2012 à 20h04
Dans ma maison ancienne j'ai une pièce carrelée de 12 m2 qui s'est affaissée au cours des ans de la périphérie vers son centre sans doute en raison du coulage d'une dalle sur un hérissonnage mal préparé il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui tout est stable et malgré cet affaissement le carrelage adhère toujours parfaitement et il est presque impossible de le décoller. Tous les carrelages de 25 x 25 cm de la périphérie sont parfaitement de niveau sur 2 rangées et le creux au centre atteint 3 cm. Est-il possible de poser du carrelage sur cet ancien carrelage en faisant préalablement un ragréage forte épaisseur pour rattraper cette différence de niveau et comment procéder?
Je sais tirer une chape à la règle mais je n'ai jamais fait de ragréage.
Merci de votre aide.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 18408
21/10/2012 à 08h56
21/10/2012 à 08h56
c est tout a fait possible ,il faut nettoyer votre carrelage ,passer une résine d accrochage et ensuite faire un ragréage ,
forte épaisseur qu entendez vous par la , 1 cm ce n est rien ,il faut prendre du ragréage autonivelant ,il se met pratiquement de niveau tout seul ,l aider avec une taloche inox si vous n avez pas le matériel adéquat
c est beaucoup plus facile a mettre en oeuvre que dresser une chape
pour faire le ragréage il faut un sac de 25 kg ,6 l d eau ,1 malaxeur électrique ,un grand récipient pour mélanger
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
21/10/2012 à 09h52
21/10/2012 à 09h52
Merci de votre réponse.
Le creux atteint 3 cm au centre de la pièce pour revenir à 0 cm au fur et a mesure qu'on se rapproche des carrelages de la périphérie qui eux sont parfaitement de niveau, probablement parce qu'en dessous la dalle est supportée à la périphérie par les fondations.
Il faut donc que je ragrée une sorte de pyramide inversée de 3 x 3 mètres de côté avec une pointe mesurant 3 cm ce qui ferait un volume d'environ 90 litres à combler.
Je joins un fichier pour représenter grosièrement comment se présente la pièce.
Message(s) : 18408
21/10/2012 à 18h14
21/10/2012 à 18h14
il faut donc utiliser 2 sortes de ragréage ,le 1 er fibre que vous pourrez mettre jusqu a 2 cm d ép,résiner apres séchage et ragréage auto lissant en finition
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
21/10/2012 à 18h32
21/10/2012 à 18h32
Merci.
J'ai vu qu'il existait des ragréages permettant de combler jusqu'à 4 cm d'épaisseur. Vous déconseillez?
Quand on fait un ragréage, doit-on respecter un minimum d'épaisseur car vers la periphérie la couche de ragréage sera de plus en plus fine?
Message(s) : 18408
21/10/2012 à 18h57
21/10/2012 à 18h57
en tant qu ancien professionnel on ne montait qu a 2 en 1 seule passe ,le mieux c est de prendre le nom du sac et de recherche sur internet les propriétés du produit,si cela marche ,il n y a rien qui s y oppose ,vous rectifirez avec la colle carrelage s il y a des manques au périmètre
pour la colle du carrelage ,prendre de la HP et poser en double encollage
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
23/11/2012 à 14h35
23/11/2012 à 14h35
Je reviens sur le sujet car je vais procéder à ce ragréage.
Pour bien faire, avant de mettre le primaire sur le carrelage le technicien de la société W**** m'a conseillé de bien préparer le sol:
1) gratter toutes traces de dépots visibles (plâtre, colle, peinture...)
2) poncer très légèrement le carrelage
3) si possible de le passer à l'acide
4) de bien rincer
5) de bien laver avec une lessive à base de soude
6) de bien rincer
7) d'attendre que le sol soit bien sec
Parmi ces conseils, j'ai oublié de lui demander que signifiait "poncer très légèrement le carrelage" et quel sorte d'abrasif peut-on utiliser? comment doit-on le faire: peut-on le faire à la main par un simple passage ou doit-on utiliser une ponceuse à bande par exemple?
Merci.
26/11/2012 à 07h56
26/11/2012 à 07h56
je rebondis sur la dernière proposition
oui pour dégraisser et retirer toutes traces de peintures trop grande
non pour le traitement à l'acide, si ce sont des carrelages émaillés cela sera sans effet
si ce sont des carrelages ciment teintés dans la masse, cela bouffera la surface
il faut savoir que c'est un traitement très énergique que j'ai pratiqué deux fois dans ma vie de bricoleur, cela émet de vapeurs nocives très poussée (moi je suis habitué a manipuler des produits chimiques de par ma profession)
je ne conseille ceci à personne car ce n'est plus vraiment nécessaire avec les couches d'accroches dont nous disposons actuellement
il faut travailler avec un masque spécial, fenêtre ouverte, avoir la possibilité de virer l'excédent et les eaux de rinçage (grandes eaux)
ensuite, il faut neutraliser avec de la soude caustique (encore un produit dangereux, plus pour les poumons, mais pour les brûlures 'dans les deux cas, l'utilisation de gants résistants à ces produits est indispensable, tout comme des lunettes en plus du masque
puis il faut rincer, toujours les problèmes d'évacuation des effluents
et enfin il faut neutraliser les restes d'alcalis avec un un acide faible comme de l'acide acétique
donc voila, je suis totalement contre cet avis, mais il faut bien dire que je n'ai pas vu l'état du carrelage
une petite photo serait la bienvenue
poncer du carrelage n'a pas de sens, utiliser une meuleuse de surfaçage oui, (cela se loue) mais encore faut il que ce soit justifié, ce qui supprime aussi toute les actions chimiques suggérées
Visiteurs non identifiés : 22
