Poser des rails placo sur solives
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
21/06/2015 à 23h24
21/06/2015 à 23h24
Je souhaiterais faire un doublage de mes murs extérieur en Fermacell sur ossature métallique.
Par endroit, dans la maison, j'ai un solivage. J'aurais souhaité savoir comment faire pour poser mon rail supérieur sur ce solivage, sachant que ce dernier est très inégal (solive "arrondie", décalée, etc...).
Pour le moment, j'ai 3 solutions :
- Soit je pose les rails comme tel en appui sur les solives "égale". Dans ce cas, la rigidité de l'ensemble est catastrophique car le rail tient sur 2 ou 3 solives max...
- Soit je pose en premier une fourrure sur suspente. Puis je fixe mon rail sous cette fourrure. Mwé... j'ai un doute sur la résistance de l'ensemble.
- Soit je réalise des cales en bois et ainsi je peux fixer mon rail sous chaque solive. Solution qui me semble la plus viable, mais vu le nombre de cales, toutes différentes et biscornues, à réaliser. Je pense que je n'aurais passez de mon été pour faire ce chantier.
NB : Il y aura ensuite un faux plafond en lambris qui arrivera environ 5 cm sous le rail (donc tout ce qui sera au dessus sera caché).
Merci de vos conseils.
22/06/2015 à 05h37
22/06/2015 à 05h37
si vous faites un faux plafond en lambris, il ne faut pas utiliser de rails métallique, mais des tasseaux rabotés
comment allez vous planter des clous dans des rails métalliques pour faire tenir vos lambris ?
revoir votre copie en fonction de cela
les rails métalliques c'est juste pour les placos
soit vous utilisez des cales pour rattraper la différence (fastidieux et difficile a régler)
soit vous tendez une ficelle, vous fixez des suspentes en bois (tasseau) qui viennent affleurer la ficelle puis vous posez vos tasseaux à ras de ces tasseaux
j'ai quelques dizaines de plafonds à mon actif, fait sur des solives dans le genre de ce que vous décrivez
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/06/2015 à 06h13
22/06/2015 à 06h13
Les 2 solutions sont valables
1 soit fourrures pour réglage , puis rails
2 soit pose des rails tels quels sur les solives égales, le rattrapage sur les solives inégales n'intervenant qu'après coup par clouage latéral de pièce de bois sur vos solives en venant au contact du rail et vissage de celui ci .
Inutile de se compliquer la vie en réalisant des entretoises de dimensions et formes diverses pour caler et régler le rail haut .
L’idéal serait bien évidement de débuter par tout régler de niveau par clouage latéral sur les solives de planches ( 10X 4 par ex ) qui réglerai en une seule fois le problème doublage et plafond
c'était un poisson d'Avril
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
22/06/2015 à 08h41
22/06/2015 à 08h41
Kriske, il existe des fixations spéciales pour lambris sur fourrure ! Oui
Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt !? Merci youkoulé, c'est la bonne solution.
Merci. ++
22/06/2015 à 09h49
22/06/2015 à 09h49
pas au courant, cela n'existait pas dans mon temps de bricolage
maintenant, faut aussi voir le coût de ces accessoires
certains font plus que d'autres avec 100€
on est sur du bois autant continuer avec du bois
un lien pour voir ces fixations dont vous parlez (histoire de pas mourir totalement idiot)
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
22/06/2015 à 12h18
22/06/2015 à 12h18
Kriske, voici un lien fabricant :
https://www.isover.fr/Offre-produits/Catalogues-produits-ISOVER/Clip-Lambris-Optima#domaine
On en trouve assez facilement. 35 euros environ la boîte de 250. Déjà, avec une boite, j'ai le temps de voir venir. Clin d\'oeil
22/06/2015 à 12h57
22/06/2015 à 12h57
c'est bien je connaissais pas (faut dire que le travail est derrière moi)
mais un clip tous les 40 cm voir 50 (pas plus) à chaque rangée de lames cela va encore vite partir
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
23/06/2015 à 23h39
23/06/2015 à 23h39
Ce sera 40cm max. Oui ça représente une certaine quantité de clip quand même, mais rien d'ahurissant non plus...
Visiteurs non identifiés : 133
